Fiat Ducato датчик скорости
1пин +
2пин -(питание)
3пин сигнал
4пин используется для работы с тахографом шифрованный сигнал!
F11 жив.
Если верить схемам, то этот датчик идет в комплектации с тахографом. Но хоть убей не вижу его! И следов от его присутствия так же.
Позже сниму панель приборов, попробую по проводам, разъемам проследить.
Пока понял то, что на разъеме должно быть питание, которого по факту нет!
Панель снял-она имеет один разъем!
Нужна схема подключения этой панели.Наверняка ведь кто то ставил подмотку на эти машины-отдельный там датчик, или с АБС берет?
Смотрел сканером-моторный скорость видит.
Питание датчика вышеуказанного не 12в, немного поколхозить и все работает.
Прежде чем колхозить надо разобраться как должно штатно работать!
Удивительно, но авто не редкий, а неделю не могу внятной инфы найти!
а вам и придется колхозить не имея тахографа, или датчик купить другой.
Но как то раньше ведь работал спидометр! Тахограф не демонтирован! Его здесь просто не было! Во всяком случае никаких следов от него не видно!
