Рено Логан 2010 год Зависают обороты
Здравствуйте форумчане, есть такая машина логан 2010г, на при езде накатом,как только включил нейтралку, обороты обычно до 5000 обр взлетают! по диагностике ошибок нет!!!
СТАВИЛ И СВОИ ПОДМЕННЫЕ РХХ И ДПДЗ,И КЛИЕНТ БРАЛ В МАГАЗИНЕ ПО ДВЕ ШТУКИ ,И РЕЗУЛЬТАТА НЕТ,КАК ВЗЛЕТАЛИ ОБОРОТЫ ТАК И ВЗЛЕТАЮТ, ЗАСЛОНКУ ПРОМЫВАЛ, МЕХАНИЗМ ТЯГ ПЕДАЛИ СМАЗАЛ
Двигатель 1,6 ?.Если один 1,6,то набери в гугле "холостой ход на Лада Ларгус"
ДВИГАТЕЛЬ 1.4
И ЧТО МНЕ ДАСТ, ПОИСК В ГУГЛЕ?
Там обычно привод дроссельной заслонки приклинивает. Надо тяги почистить и ВДешкой все побрызгать.
эТО Я СДЕЛАЛ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
ВСЕ ТАКИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МОМЕНТЫ Я ПРОВЕРИЛ И СДЕЛАЛ, СБРОС АДАПТАЦИЙ ДЕЛАЛ И ТАК ДАЛЕЕ
МОЖЕТ БЫТЬ КАКОЙ ТО КОСЯК В ПРОВОДКЕ ХИТРЫЙ ЕСТЬ,ИЛИ ЭБУ,  ПРОСТО ХОЧУ УЗНАТЬ У КОГО НИБУДЬ БЫЛО ТАКОЕ ?.
Какие вы элементарные моменты посмотрели? Обороты до 5 тыс! Ищите от куда мотор для таких оборотов воздух берет
Элементарные, это датчики на дросселе механизм, я всё это в первом посту написал!
Тему можно закрывать проблему решил! перегнили провода идущие к ЭБУ  в раойне коробки
на рхх обрыв был(провода позеленели),и чек при этом не горел!! и ошибки не весели
тоже интересно как так?
интересно за счет чего тогда они потом падали?
они не падали вообще! тока на ходу
на дросселе есть канал рядом с основным сечением заслонки,когда заслонка закрыта,на хх через этот маленький канал воздух поступает!
а когда провода были оборваны шток остался в одном положении в открытом и всё)
зная логан, я очень сильно сомневаюсь, что потом эти обороты смогли бы упасть,
Получается,что провода отгнили при 5000об ?
скорее всего,всё может быть) не могу утверждать,потому что отец пригонял машину сына.
Да на прогон что то очень смахивает... Даже если открыть рхх на всю, я оччччень сомневаюсь что воздуха хватит для 5000... Хотя как нибудь попробую... это во первых... Во вторых вы пишите что ставили свой РХХ и хозяин из магазина... Из магазина они точно не могут быть полностью открыты!
как говориться, что видел то и говорю,может кому поможет, я тоже очень много логонов делал с подобными проблемами,но почти всегда помогала. либо замена рхх либо чистка дросселя,смысл мне пургу гнать?
если у логана и заглючит рхх, то он сам на мест о не поставиться, ни то что сма, а да же если зажиганием пощелкать. его надо выставлять, т.ч. не парьте мозг
хорошо пусть вы будите правы
значит перегнившие провода не причём, само по себе вылечилось
Ну какие перегнившие провода?! Или сам дроссельный узел раком стоял, или заслонка клинила... Либо ещё где воздух сасала... Сказки про перегнившие провода это клиенту рассказывайте
Новые идут полностью втянутые
