МИКАС 11 RC - комплектация ДПРВ
Здравствуйте!
Уговорили посмотреть конструктор Волга 31105 двиг Крайслер после замены двигателя на аналогичный. Авто было куплено без двигателя. Проводка собиралась из нескольких. Вместе с купленным двигателем была проводка от Мотороллы. На авто установлен МИКАС 11CR без этикетки. В паспорте со сканера выдает 581.3763 000-05.
Авто не заводилось. Переподключил катушку. Теперь заводится, но лезет ошибка 0343 (ДПРВ - высокое напряжение). ДПРВ стоит сзади, разъем соответствует. На средний вывод приходит +12В, два крайних в обрыве. Проводка под передний ДПРВ отсутствует.
В схемах нарисован 5-ти вольтовый, судя по всему - передний.
Собственно, вопрос: в комплектации с этим ЭБУ должен стоять передний ДПРВ или задний?
В ГАЗах не силен. Прошу подсказать по существу. Спасибо.
Изменено пользователем 433MHz
  • 4 месяца спустя...
В принципе без разницы. Датчики хоть и разные, но разъемы у них одинаковые. У самого Микас недавно поменял движок, датчик был сзади(с Моторолы, датчик спереди, без проводки) просто удлинил провод, все работает.
