BMW 5 E39 1997 (MS41.0+EWSII)
Приветствую коллеги.
Авто стояло больше месяца (меняли мотор). Потеряли единственный ключ
Аккум садился не раз, возможно крутили на севшем.
Вычитал дамп с выпайкой из 2D47J EWS2 (в кроватке Xprog)
Tango положил чип 7935 на 0-позицию.
Авто не заводится.
Синхру DMW-EWS с помощью BMW Scanner 1.4 положить не получается.
Ланч вроде даёт синхрить, но безрезультатно.
Накачка есть. Иммоофф в последнюю очередь. Хочется по нормальному.
Куда рыть дальше?
BMW_E39_1997_EWS2_2D47J_ori.zip
BMW_E39_1997_ECU_MS41.0_24C04_ori.zip
Делал подобное авто, так в EWS2 рядом с мотороллой нашел 2 сгоревших транзистора - авто не заводилось. Дамп был правильный, ключи лежали, накачка была.
почему на 5-ю позицию не положили ключ?
У Вас же в измерениях показывает некорректный роллинг
начнём с того что "Авто не заводится." это ниразу не информативно.
чего конкретно нет стартера или стартер есть а запуска нет
по параметрам стартер не должен крутить.....................
сматри нармално лаиф дату в параметр ричаг упрвление каропке не видно щтоб бло в паркинг и по этому и стартер не крутет   selector lever/clutch switch    driving position ?
по первому посту вроде как  слет синхры ,с этим моторником   разве что  инпа -справиться
крутит не? если не крутит то ключик в евс не лег
если крутит но нет запуска с синхрой разобраться надо
На 3-м рисунке видно,что стартер не крутит,двигатель заблокирован,Random code не совпадает,запиши из открытых(1,2,3) ключ,а там видно будет.
Коробку меняли с автомата на механику.
Проводка кинута напрямую с замка на стартер.
Хозя уже купил авто в таком виде и катался до недавнего времени пока двигатель не стуканул.
Иммо отрубил.
Всем спасибо.
