Имеем Lexus RX330 2004 AT USA с японским вин кодом, при попытке обновить калибровки , после 10ти секундного ожидания, выдает ошибку записи , при этом чек тухнет и машина труп , выключаем зажигание на 10 минут,после чек загорается и машина заводится, диагностика после этих манипуляций ошибок не находит, обратил внимание на то что при диагностике нет вин кода, попытался прописать тот что за лобовым стеклом , начинающийся на J, не получилось, выдало предупреждение о невозможности записи вина, подскажите что делаю не так? Все манипуляции проводились с помощью Tatrix Open port и программы течстрим разных версий
330-й чипсофтом делал, обновлял калибровки и после прошивал, все ровно прошло.
Ситуация немного прояснилась, в момент перехода к программированию, когда программа просит включить зажигание, все светодиоды на Open port тухнут и он подвисает сам и подвешивает моторник, осталось разобраться почему
может опенпорт с к линией  не корректно работает? драйвера не пробовали обновить?
осталось заменить openport
Все решилось заменой firmware, последней 2016 года версией, эта же версия нормально работает и с ECU Flasher, обновил калибровки , затем прошил машину не снимая блока
Для чего авто прошивалось?
На этих колясках была замена программы по АКПП. Пинается.
И это тоже, но основная просьба клиента, прошить на Е2, а сток есть только под новые калибровки, поэтому и обновлял
