VW Golf4, AEH, 01M, не работает спидометр после замены TCM
Добрый день!
На авто заменил блок управления коробкой 01M 927 733 EQ на точно такой же (отличия в месяцах выпуска)
После замены перестал работать спидометр, в моторном ошибка 00625 (нет сигнала с датчика скорости).
В TCM ошибок нет.
Схемы попадались разные, судя по всему, сигнал идет в блок TCM, а уже оттуда, по CAN передается в остальные блоки.
Нужно ли кодировать блок TCM?
Физически CAN присутствует (и в жгуте проводов, и в блоке TCM, и даже в схемах, которым не очень можно верить).
До замены блока TCM в нем была ошибка 00281 - Road speed sensor, нет сигнала. В остальных блоках - не помню, была ли ошибка по этому датчику.
Замена датчик на новый проблему не решила.
Прозвонил проводку - все ОК.
Кстати, проводка не очень совпадает со схемами - сигнал с датчика скорости для спидометра идет почему-то в TCM,
Заменил блок, теперь нем все нормально, коробка переключает как надо,
Спидометр не работает, в приборке ошибок нет, но скорость она упрямо не видит. В моторном ошибка 00625 - неправильный сигнал с датчика скорости (я ошибся с описанием ошибки в первом посте).
Вчера подкидывал приборку(с перепаянными еепромами), но от механики, спидометр так и не заработал...
Склоняюсь к тому, что выбит вход от датчика в ЭБУ двигателя...
