Штатная охрана Калины
Как снять штатную охрану  у калины?  Клиент потерял брелок с кнопками. Теперь при вкллючении зажигания моргает аварийка. Я так понял надо электропакет почистить? брелок новый с кнопками покупать не хочет.
ОТвечу сам. Забил весь дамп FF в электропакете 24с04 и  с охраны снялась.
Дороже.Чтобы ключ писать ему нужно сначала с охраны снять.Потом уже ключ.
так при наличии ключа с чипом она снимается...
ты хочешь сказать, что если закрыли с штатного пульта. потом его просрали, открыли авто с личинки другим ключом(с зарегенным транспондером на данном авто) без кнопок, потом имже включили зажигание, то оно снимется с охраны?
Не сниметься.
Т.е хотите сказать что мастер ключ в е снимает? Обязан.
Вот ни хрена не понял, что имел ввиду, когда писал-"в е снимает?" если -" не не снимает", то да, на данной повозке, радиоканал и иммо раздельно...
Изменено пользователем abracadabra
радиоканал и иммо раздельно но штатка снимается при включении зажигания и родного чипа. иначе бы люди АЗ не поставили бы в большинстве ..
Еще подробнее. На авто иммо офф. Естественно мастер ключ авто не видит. так как еще и провода откушены. надо было дешего и быстро.  Так есть просто снять авто с охраны. самый дешевый вариант это было для клиента  1000р так есть почистить блок электропакета (норма)
в противном случае это
1. Восстановить проводку (найти где кусанули)
2. Купить новый ключик
3. Обучить ключик
4. Сделать иммо офф
100% снимается с охраны обучающим ключом, даже если утерен и обучающий ключ, то можно обучить новым ( чистым) мастер ключом не трогая дамп в электропакете. Единственное в контроллер заливаю не обученный EEPROM. Проверено мною неоднократно.
Вот с этого и надо начинать....было )))
Если стоит на штатной охране,  снимается с любого ключа( прописанного в данный автомобиль) при включении зажигания, на своей калине проверял.
Если с электропакетом все впорядке-возможно и снимется.Только что приехала приора с аварийками.На пульт ДУ не реагирует и кнопка в салоне не работает.Обоими ключами машина заводиться,но с охраны не снимается.
приезжали приоры 2 с дефектами по утере штатного брелка (ключа). ничего она неснимается с охраны. запускаться запускается но моргает аварийкой однозначно. и до тех пор пока небудут сделаны кое какие манипуляции .проверено не один раз .
  • 4 года спустя...
Берешь модуль двери водителя с брелоком с другой машины (приора, гранта, калина2) и снимаешь с охраны (команды по lin шине одинаковы)
