Chevrolet-Cruze-1,6L_ECU-MT80 глохнет на ходу
Шевроле круз 1.6л эбу мт80 глохнет на ходу.Дроссельная заслонка помыта,по диагностики ошибок нет(смотрел сканматиком2).Пробовал сделать адаптацию заслонки сканматик2  написал блок отклонил запрос.Подсказите куда дальше копать?
Был круз из новых не помню какой блок но
подкапотом стоит возле аккума прикручен наискось и вот в нижнем углу при вскрытии обнаружены окислы на плате эбу
незнаю конденсат так стекает в угол или негерметичный блок но чистка с подьёмом микросхем рядом и пропайкой переходных пистонов помогла
как вариант вскрыть эбу посмотреть ......
Может начать с простого, как глохнет?объясните по подробнее..а то может там насосу топливному хана а вы в блок полезете..или питание пропадает...только вам известно как глохнет авто...без подробного объяснения тяжело будет помочь
Это болезнь симтэков...на мт80 такой беды нет
Часто в последнее время стали поступать жалобы от клиентов,что авто на ходу теряет мощность и глохнет,после этого заводится и какое-то время ездит,затем все сначала.Ошибок нет.
Подсоединяю топл.манометр и даю машине помолотить на хх.Выявляется падение давления топлива и заглыхание машины-бензонасос при смерти.Замена
Пост № 3 поддерживаю
Изменено пользователем dimaelectrik
