Шурик Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Шевроле круз 1.6л эбу мт80 глохнет на ходу.Дроссельная заслонка помыта,по диагностики ошибок нет(смотрел сканматиком2).Пробовал сделать адаптацию заслонки сканматик2 написал блок отклонил запрос.Подсказите куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ozongsm Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Был круз из новых не помню какой блок но подкапотом стоит возле аккума прикручен наискось и вот в нижнем углу при вскрытии обнаружены окислы на плате эбу незнаю конденсат так стекает в угол или негерметичный блок но чистка с подьёмом микросхем рядом и пропайкой переходных пистонов помогла как вариант вскрыть эбу посмотреть ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Может начать с простого, как глохнет?объясните по подробнее..а то может там насосу топливному хана а вы в блок полезете..или питание пропадает...только вам известно как глохнет авто...без подробного объяснения тяжело будет помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 21 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2016 Был круз из новых не помню какой блок но подкапотом стоит возле аккума прикручен наискось и вот в нижнем углу при вскрытии обнаружены окислы на плате эбу незнаю конденсат так стекает в угол или негерметичный блок но чистка с подьёмом микросхем рядом и пропайкой переходных пистонов помогла как вариант вскрыть эбу посмотреть ...... Это болезнь симтэков...на мт80 такой беды нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaelectrik Опубликовано 22 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2016 (изменено) Часто в последнее время стали поступать жалобы от клиентов,что авто на ходу теряет мощность и глохнет,после этого заводится и какое-то время ездит,затем все сначала.Ошибок нет. Подсоединяю топл.манометр и даю машине помолотить на хх.Выявляется падение давления топлива и заглыхание машины-бензонасос при смерти.Замена Пост № 3 поддерживаю Изменено 22 июня, 2016 пользователем dimaelectrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
