Opel Corsa C 2004 проблема с EASYTRONIC
Парни помогайте советом. Проблема заключается вот в чем: после запуска авто робот встает в аварийный режим (4-я и з\х), ошибки  P1710-ошибки частоты вращения колеса,
P1711-отсутствует сигнал F/L, P1712-отсутствует сигнал F/R  после адаптации выдает P1735 — Не заучены параметры коробки передач –не присутствует P1734 — Точка касания не заучена — не присутствуе и еще при адаптации что должо мигать на панели приборов "F" или "N"?
Пока не увалил изик, отдай спецам. Нужен TECH2 или MDI, вроде ещё скандок одаптацию делает.
проще всего отдал и забыл, надо самому найти решение проблемы
профиль заполни- поможем
Ну все починил. Оказывается у прежнего хозяина меняли полностью блок на востановленный и как так получилось, что щетки поставили с сопративлением о.7 оМ, вот она мне и выносила мозг, поменял щетки и все встало на свои места, а на счет
DRAIV, on 23 Jun 2016 - 11:34, said:snapback.png
нужно немного своим умом шевелить, а то так дело доедет будем детей делать через спецов( не надо деградировать)
Отлично что разобрался и сделал, значит есть чем работать, а то притащат на верёвке, спрашиваешь что делали - ни чего не делали, по факту и китайским ОР-СОМом полазяют, и и в изик ручки засунут.
