форсунки фиат марея
дмитрий46
друг взял авто фиат мария при нажатии на газ проваливаются обороты и плохо тянет. в результате добрался до форсунок. когда снял рампу от туда вытекло что то похожее на бензин с ржавчиной. начал промывать форсунки и увидел что во всех 4 форсунках при открытии работает из имеющихся 4 отверстий только 2!! и при этом направление распыла идет в одну сторону (не прямо факелом, а вправо). может кто сталкивался с таким? почему работает только 2 отверстия и распыляют в бок? стоит ли их менять или это нормальная их работа?
1. Какое подаешь давление при проверке?
2. Частоту и длительность импульса пробывал менять при проверке?
3. Форсы однозначно в ультрозвук.
пробовал разное давление от 2.5 до 6. пробовал менять и частоту и импульс. пробовал их даже в обратную сторону дуть. но все одно и то же.
так и должно быть чтоб распыл попадал на клапана, главное тест на производительность провести если все в порядке можно ставить на место. у самого был близнец фиат браво.
