Январь 7.2. Необъяснимое с зажиганием.
                   Здравствуйте, коллеги.
     Прошу помочь мне разобраться с одной проблемой. Я почти откатал по логам прошивку
для блока Я7.2, который управляет двигателем Toyota 3sfe. Двигатель установлен на
Шеви ниву с родной нивовской МКПП. При прогреве в рабочем режиме с 77 до 80 градусов
всегда наблюдается одинаковое поведение - длительный (12-15сек) провал,
потеря мощности. Детонация при этом отсутствует, пропусков воспламенения нет. Холостой
ход в этот момент в порядке. Анализ логов показывает, что блок задирает УОЗ до 120
градусов и выше, хотя в прошивке он ограничен 45 гр. Я предполагал, что неадекватно работает
механизм контроля детонации и отключал его - все повторяется. По субъективным ощущениям
во время провала происходит снижение УОЗ до 0 или ниже, а в логах отображается результат
какого - то логического переполнения. Пробовал менять базовое ПО в блоке.
Пробовал на другом блоке, на калиновском блоке с I201CO58. Повторяемость 100%. Еще в логах
присутствуют кратковременные всплески УОЗ до 128 гр. На ходу это не заметно,
но природа их, все равно, не понятна. Прикрепляю отрезок лог-файла, где всё описанное четко
видно в диапазоне температуры ОЖ 78-80 гр.
анализатор логов так показывает вашу проблему -имхо
Не прикрепился лог.
08Jun.zip
не лог нужно выкладывать, а прошивку с обозначением где не едет авта - и как себя ведет
Это ошибка в коде ПО. обходится конечно при  желании - но проще использовать альтернативное ПО.
  • 1 год спустя...
Emmibox, как обойти эту ошибку? И почему она не проявляется сотнях тысяч серийных автомобилей с этим блоком управления?
Потому что там ее как раз обошли.
