nexia g15mf незаводиться
притянули это чудо-мотор G15MF незаводиться!!начал проверять -искра есть ,управление и питание форсунок есть,метки грм в норме и шпонки тоже,по диагностике ошибок нет,давление топлива 3.5бар норма,принудительно на газу тоже незаводиться...со слов клиента по дороге ехал -начала дергаться и заглохла,..НА ЭФИРЕ СЦУКА РАБОТАЕТ!!!грешу на катушку,искра то есть ,но может быть просто слабая или свечи,Что скажете?
компрессия по 11 везде,кат непроверял..
Меняй катушку 100%,там еще модуль такие фокусы кидает,но форсы прыщут,так что остается катушка,из за нее еще бывает что хол.хода нет, глохнет.
катушку сегодня подкинул с такой же машины и трамблер...результата нет,моторный блок с ума сошел?! -незнаю,газ 4 поколения стоит,принудительно заводиться пока резко дрочить педалью газа ,но работает как на двух котлах...пока боремся с этим чудом...штаны тоже скидывал..
А не на этих моторах кулачки распредвалов съедает?
На эфире  работает значит по топливу косяк. если бы катушка, то и на эфире бы не работала.
А подумать?
Почему эфир а не ацетон например или тот же бензин, али WD-40.
Хотя вам суровым Челябинцам наверно пох хоть на мозольной жидкости.
Все равно заведете.
                                 Шутка.
tok228
А не может газ идти вместе с бензином?
И трамблёр если на весу и без массы подкидывал то работать не будет.
Изменено пользователем Sergey reg 16
вот завтра и хочу посмотреть ,что будет ,если снять рампу и держать ее в руках...мысль была тоже по смежной смеси ,такое было и раньше,кстати на нексии-скидую управления с форсов все 4 а тачка дальше работает))
а как трамблер на весу без массы,руками крутить -смысл?нормально поставил -подключил и проверял -незавелась!
солью -проверю...вариант конечно но газ тоже неработает
дело было в дохлом мап сенсоре...
  • 1 год спустя...
Странно что она ошибку не выдала, по умершему MAP сенсору
Эта пидерсия никогда не выдает ошибку по МАР, при "незаводке" начинаю  с подменного. За это лето уже две таких было.
я понял)))
