Lexus gs300 1998 год иммо сдох
добрый день! Нужна помощь, авто Lexus gs300 1998 год 2JZ-GE иммо в моторном эбу, 93с66, авто то запускается то нет,когда не запускается соответственно моргает лампа иммо, и в эбу появляется ошибка B2796. проверил все провода от антенны до эбу всё ок. накачка есть всегда, когда авто не запустился с ключа, после 2х-3х попыток запускается с сигналки. есть подозрения на усилитель электронного ключа, есть дамп с моторного.куда дальше копать не знаю. спасибо!
лехус 93с66.bin
Почисти личку .
Может для начала попробовать заменить чип? Или ключ и сигналка это два разных чипа?
Если с запуска работает,то ридер целый.
Петля обхода по вашему где сидит
56 а не 66 там должен быть. Если уж чип оставили в машине проще ему совсем харакири сделать было
Почисти
Почисти личку .
почистил
обходчик подцеплен паралельно штатной антенне
пробывал новый чип ложить через два дня опять тоже самое
а концевик ключа в замке смотрел ?
да
блок обходчика сигналки скорее всего глючит
обходчика вообще не было, был колхозный вариант с реле и намотанной проволочкой на чип.
В этих машинах часто дохнет сам моторник по цепям иммо обрывы в межслойных переходах платы в районе серого разъёма . Попробуйте изогнуть слегка плату и зафиксировать ,обычно этого хватает на некоторое время
сегодня выяснилась ещё одна деталь, утром пока прохладно запускается на ура, в обедешнее врема она нагрелась на солнце и все  как ни крутил ни вертел посадил акб. простояла с отключенный акб час. принес другой запустилась, прогрелась пока вентилятор не начал срабатывать. заглушил сходил в бокс за родным акб, думаю дай запущу ещё раз а она не хочет и так пока не остыла.
  • 2 года спустя...
как решили прблемку подскажите? точно такая же ситуация...
как решили проблему???
Нельзя говорить клиентам!Закон. Изменено пользователем qaq36
  • 2 месяца спустя...
приезжаете поможем или провозите! Остальная инфа имеет коммерческий характе ибо мне досталась за не малые денюжки.
ставим на газель такой мотор . иммо антенны нету. можете кто помочь запустить
  • 7 месяцев спустя...
07.07.2016 в 19:22, Ser_v115 сказал:
Тоже самое как решили проблему
в личку.
  • 1 год спустя...
12.01.2020 в 11:48, Lexus 288 сказал:
Решили проблему ? Такая же ситуация уже 5 сервис меняю
