FORD ESCAPE 2009 2.5I reading/writing EEPROM PCM
ИЩУ ИНФУ ПО РЕПРОГУ ЭТОГО ЭБУ.а именно eeprom.(замена эбу).проц мотя-MPC563MZP56
HCT1   PN;9L8A-12B684-KA      6KXL4WAS10   FOMOCO
буду благодарен любой информации.(на комерческой основе)
Изменено пользователем evstigneevgolf
фото в первом посте!больше ничего нет и небыло!на руках два блока
продублировал
на плате надпись continental
ничего на подобе PCM105 и т.д. нетууу
требуется помощь положить ключи и синхру руками!
ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ABRITES ЗАВЕРШИЛОСЬ ОК! стер-прописал без ошибок,но прежнему нет запуска.и с родным теперь тоже) ткните в нужную сторону.проводку отзванивал все ок.неужели никто этот блок не делал
а по диагнозе он как отзывается ? какой esu ?
Проясню ситуацию.
Приехал данный авто своим ходом. ( НО КОРОБКА В АВАРИИ)
Все блоки выходят на связь . трутся и вновь появляются ошибки.
При инициализации блока ABRITES  как всегда выдал предупреждение о необходимости 2х ключей .
Но в процессе не предложил вставить 2й ключ.
Ладно решил сначала стереть все ключи . потом прописать заново и только потом сделать инициализацию.
Вот тут то и началось .Стерлись все ок. А вот при прописке родной ( с кнопками ориг.) прописался а другой нет. ( без кнопок . ) корпус раздавлен в районе чипа.
Решили прочитать оригинал и раздавленный. Так вот раздавленный оказался КОПИЕЙ оригинала.
Ну и отсюда все вытекающие .
Логи в архиве.
FORD.rar
Сергей !л.с почисти.
всем спасибо.решилось китай шнуром VCM.только abs на вин ругается.отправил к диллерам.обозначение  блока и как с ним на столе работать так и не нашол.
буду благодарен любой инфе по репрогу данного блока!
  • 3 месяца спустя...
диллеры развели руками)авто вернулась.
ничЧо не понял
уехал  или уволокли ?
Price 95 usd
PCM150F FoMoCo MCU MPC5XXX ........  ECU Flasher пробывал ?
уехал тогда своим ходом без ошибок,ошибки только в abs и srs по вин коду т.к. в PCM он другой .ecu flasher не пробовал т.к. нету пока.PCM150F не то.через vcs хотел пролить моторник но не могу нигде найти файл калибровки 9u7a-14c204-CDH,пролил abs под вин моторника ошибка ушла,пролил srs по вин ошибка ушла но появилась u3000(установрен неправильный компонент),думаю поправиться руками.кто может помоч жду в личку
в SRS вин поправил руками.добавилась ошибка u2200.требуется помощь
