Peugeot 206 1.4 Sagem 2000 не заводится
История такая.
Загнуло клапана, по словам после ремонта машинка завелась секудн несколько поработала какой то щелчок и заглохла, оказалось что кожухом глушителя зажали плюсовой провод генератора, исправили свой маленький косячек как не странно с этим согласились, и все приехали, стартер крутит и нет вспышки, притащили ко мне, при прокрутке стартера питание присутствует на диагностику выходит, ошибок нет, с чего копнуть? с управления все работает искра, насос, форсы, свет , дворники, вентилятор, а кстати акб в ноль. пиздеры все целые
Вот только боролся с такой. Три темы ниже. Чем смотрите? Чего нет впрыска, искры?
Блоки на диагностику выходят, моторный, СМ?
Выше писал мрторник, BSM, BSI на связь выходят ошибок нет моторник разблокирован
Тему можно закрыть завел
Причина в блоке БСМ
Изменено пользователем ham2010
  • 4 месяца спустя...
Ребят привет. Тоже такой пыж не заводится, нет искры и форсы молчат. Прокрутку не видит 0. Вопчем началось с того как по лужам проедет, начинает троить и глохнуть а, после очередной лужи заглох и на совсем. С буксира 50кмч на третьей разгоняеш заводится с цепления выжимаеш тыр тыр и , заглох. С буксира больше нельзя Уже снег лёг. Ошибки в моторном были но не помню какие по зажигания точно. Подумал что ремень сиганул но по проверке ГРМ на месте. Косу в моторном проверил на обрывы. B BSI куча ошибок аж 15 штук и не удаляются. Они без кадов только расшифровка,парочку напишу периодически проявляющаяся неисправность: ошибка связи между интерфейсом встроенной системы(BSI) и ECU на сети COMFORT VAN. И следующая не исправность: + включения зажигания (+IGN). Нет питания на дпкв, катушке. Сканер лаунч, делаю тест исполнительных механизмов форсунок по одной , начинают щелкать и насос включается. И так с катушкой 1,4и 2,3 пробегает искра и насос жужит. А стартером молчок. При включения зажигания насос срабатывает всегда.
  • 2 месяца спустя...
А если не будет питания на датчике коленвала то и оборотов машина не увидет. Может вначале разовраться что бы питание подходило а потом идти дальше, у вас скороей всего где то провода позеленели и пропадает контакт.
И это если делаете пэжо и ситроен то лексию желательно иметь так как лаунч иногда может такой бред писать , потом пойдете  не в том направлении и сами не поймете что делаете.
