Добрый день всем ! Подскажите правильную трактовку ошибки 867. сканер авто-ас карго формулирует так: сигнал положения дроссельной заслонки, превышено максимальное значение. Автомобиль прошит на евро 3 .
Мануалов по этому двигателю нет.
Если я правильно понимаю ошибка по педали, если нет поправьте. Двигатель пока не нагреется работает нормально , как только нагреется начинает вылазить эта ошибка и не удаляется.
Буду благодарен за любую информацию.
Верните сток на место и проверьте, будет вылазить DTC или нет.
На сегодняшний момент с чипом столько проблем ммм......
Датчики температуры топлива и охлождающей жидкости не поменяны местами случайно? СтандартнаЯ ситуация
