NISSAN PATROL Y62 2010 г. Замена ECU HITACHI
Возможно предстоит замена моторного на б/у , посему интересуюсь как в нём чего организовано !
Может кто в курсе что за блок , и где там еепром - во флэше проца или ЕЕПРОМка внешняя имеется ?
Вскрыл , на внешней стороне платы только проц R4F70590V , до обратной стороны добраться проблематично. Если кто подкинет ФУЛЛ СТОК на этот блок ,буду очень благодарен !
На стикере маркировка :
DEA030-220 H2 0Z10
U3
Фото блока:
Перепрописать ключи, и блок б/у пропишеться.Версия софта чтобы совпадала.
Я не спрашиваю про прописку ключей . :(
Я спрашиваю какой в блоке еепром , и прошиву сток на него.
PATROL Y62 2010 , 5.6 L V8
Иденты в моей прошиве: 0Z2DVHNU6 1LV3C0 0000
в чем проблема разобрать блок полностью и пересадить епром?
:emot65:  :closed:
Да чтож за люди , посты набиваем чтоли ???
Я хоть где нибудь писал о пересадке еепром , что само по себе идиотизм ?  В худшем случае его можно переписать , сохранив оба оригинала.
Я не спрашиваю про привязку , не спрашиваю про прописку ключей !!!
Я всего лишь хочу знать какой там еепром или если его нет физически (например эмуляция во флэше) , - то в каких адресах...
Прошиву флэш проца уже не нужно , - нашёл .
Изменено пользователем AndreyZ95
Врядли вам кто здравомыслящий ответит, тк при замене этих моторных люди делают оптимальным и быстрым путём, а не через жопу, выискивая еепром
В вашем понимании "здравомыслящие" работают в режиме кнопки "RUN" ?!! :wink:  Улыбнуло ! И что-ж эти "здравомыслящие" делают в случае смерти "пациента" , бегут в магазин за новым ?!!
Блок старый поднял ,  он ожил и начал включать майн реле и бензонасос.
Остальное проверю завтра на тачке...
Действительно ожил ! На стоковой прошиве ругается на оба катализатора ( их действительно не оказалось ! ), посему перемещаюсь в другую тему ...
93C66
Откуда у вас такая информация  ? Если она не проверена , - какого х...я постить её здесь ?
Привязка в этом блоке во флэше , ошибки блок вообще не сохраняет , при отключении аккума !!!
Беда какая-то с форумом происходит...
  • 4 месяца спустя...
Надо конечно , ко мне такие блоки редко заплывают !
  • 3 года спустя...
МОЖЕТ название  верхнего в углу с права  драйвера есть маркировка а то выгорел напрочь не распознать
14 минут назад, FOMEN сказал:
SC900664 FREESCALE (MOTOROLA)
  • Like 1
28.07.2020 в 12:32, AndreyZ95 сказал:
SC900664
Опечатка вышла забыл сразу  исправить - SC900661.  Аналог распространённой и доступной MC33186
