alexandrpolya Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) Здравствуйте. Имеем машину обозначенную в заголовке, vin WV1ZZZ2EZC6038771. Проблема - не заводиться на горячую, после первой попытки завести прописывает ошибкуP001600 Ряд1 датчик положения распредвала\датчик положения коленвала несоответствие сигналов. Когда остынет, заводиться отлично, ошибка становиться пассивной. Синхру смотрел осциллографом, я придраться не могу. Осциллограммы прилагаю. Первая - двигатель холодный, температура около 30 градусов, постепенно прогреваеться. ДПКВ+ДПРВ. Вторая - температура двигателя 60-70 градусов, три попытки запуска. Третья успешная - завелся, заглушил ключом. ДПКВ+ДПРВ+1форсунка Третья - две попытки запуска горячего двигателя, видно что коленвал вращаеться, но впрыск прекратился. ДПКВ+1-3 форсунки. https://yadi.sk/d/Gkihrm5VtEa7S https://yadi.sk/d/KbYs7NV6tEa8K https://yadi.sk/d/5Tcc0W24tEa5S Вопросы. Почему ругается на синхру? Почему отрубает впрыск? Присутствуют ошибки по наддуву, и положению крыльчаток турбины. Непостоянные выскакивают крайне редко. Р023400 Регулирование давления наддува, выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) Р256300 Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал. Пожалуйста подтолкните в нужном направлении. Изменено 12 июля, 2016 пользователем alexandrpolya
paperdumb Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 От нагрева датчик глючит,остывает всё ок.
alexandrpolya Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 Кое-как заставил слесарей разобрать грм. Не верили до последнего что метки не совпадают и он так легко заводиться, когда холодный. В итоге распредвал неправильно стоял всего на треть зуба, топливный насос на пол зуба. Поправили и проблема ушла.))
052 Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 Может надо было, просто внимательно посмотреть три параметра в каналах UDS и всё бы понятно стало, гораздо быстрее. CKT.zip
alexandrpolya Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 Может быть. Пока начало карьеры, учусь на собственных ошибках. Спасибо за подсказку.)) Было бы здорово от вас услышать какие именно цифры я должен был там увидеть. Извините за глупые вопросы.
052 Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 По крайней мере, допуск 6 градусов по обычным кановским блокам, тут так же должно быть. Возможно, кто прочитает тему по острой необходимости и исследует в том месте.
alexandrpolya Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 Будет здорово если это кому-то поможет. Мне помогла вот эта картинка.
