Калина 2, 2014г.в., 21126,АКПП, I464AI09, отваливается чтение CAN с OBD
Еще с покупки авто и БК мультитроникс, очень редко пропадали данные с Саn, может раз в 3 месяца замечал.
Сейчас на холостых проблем нет, сколько не держал, не сбрасывались, начинаешь ехать, минут 3-5-10 проходит, данные пропадают.
Тоже самое происходит и с EML327 и Сканматиком.
Думал проблемы с колодкой диагностической, разбирал, контакты обжимал, ни чего не изменилось.
Подключал БК к разъему для ММС, где провода от CAN, тоже самое, теряется связь, восстанавливается, только после выключения зажигания и засыпания Can и заново включения зажигания.
На ММС проблем нет с CAN. Чек не горит.
Как так может быть, не штатные устройства отваливаются, а ММС стабильно работает. Я далек от понимания шины CAN, но получается, если сказать по простому, то БК получает запрет на чтение данных чтоли и восстанавливается, только после, как Can отключится и заново включится. Простое отключение питания БК не помогает.
Отдай машину специалисту по ремонту автомобилей .
Я в своем городе таких не знаю, только, кто может сделать хуже.
Были пару машин гарантийных, на которых отваливалась кан шина, но там переставал работать щиток приборов, и ошибки были только в блоке ABS, в итоге проблемы возникали из-за блока климат-контроля, попробуй его отключить и покататься, если стоит еще и штатная магнитола то проверь и на ней разьемы.
Да, я когда тестил с БК Штатом, поехал с выключенным Климатом, данные не зависали, потом включил Климат, 30 минут покатался, проблем с БК не было.
Штатная магнитола работает с кан нормально, я отключал от нее разъем с проводами CAN, проблема не изменилась.
И как решили проблему с климатом?
Завтра еще попробую по отключать климат, если будут проблемы с БК.
http://www.auto-bk.ru/forum/user/82510-ganjabomber/
CMikhail, какие свечи стоят?
Изменено пользователем albert73
Бриск, которые с завода идут. На ТО в марте ставили Денсо, два дня назад решил поставить обратно Бриск, для проверки, но проблема осталась.
Спасибо за ссылку.
Изменено пользователем CMikhail
Попробуй нагрузку дать машине, например с тысячи-полторы оборотов на третьей скорости утопить педаль газа в пол , если будет пропадать сигнал, то может быть высоковольтная часть. А так наоборот бывает- пока нештатный БК подключен, сканматик не может подсоединиться к ЭБУ, отключаешь БК и вуаля- есть связь. Но это по К-линии, на кан шине не в курсе как себя ведет.
Так я вместе то БК и Диагностику не цепляю.
Сегодня обновил прошивку на БК Мультитроникс, стал теперь зависать полностью, а раньше просто черточки появлялись вместо данных.
Попробую завтра.
Все таки интересно, почему на штатной магнитоле данные с кан идут и не прерываются, не зависают, а на не на штатных устройствах отваливается связь.
Там частота опроса другая или авто определяет, свой чужой :)
И самое главное отваливается только на скорости, на холостых не было такого. Не ровная дорога не влияет, данные могут пропасть на ровной дороге, обороты до 2 тыс.
В 16 клапаннике нет высоковольтных проводов, там же катушки зажигания в колодцах свечей, проблема может быть только только в катушках зажигания?
Паразита, вроде бы нашел, это сигналка старлайн а93 с модулем can-lin, отключил от нее все провода, поездил, пока БК не зависал.
