приора жрет топливо и не едет
не могу понять в чем дело, машинка что то многовато стала кушать бензина и немного хуже тянуть стала ,мгновенный расход почему то взлетает сразу до максимума не успев я нажать газ .  параметры сканматика почему то не могу отправить,может кому в личку или на почту. может кто поможет???
Опять диагностика через интернет ?
И конечно в Курске нет диагностов ?
Изменено пользователем ekonstantin
ДМРВ какой на ней установлен? Какое ЭБУ? Что в АЦП показывает?
На диагностику вашу машинку надо.
Там кроме параметров сканматика есть первоочередные проверки.
Комплктация вашего автомобиля?
С давлением топлива что?
Противодавление в выхлопной системе?
Подключив сканматик,он всё покажет.И противодавление и давление топлива.Забитые форсунки... :emot179:
Изменено пользователем Serga
блок м73 1.6 16кл, давление топлива 3.8 атм , катализатора нет так что с противодавлением все норм
зачем супергероем авто? они же летают!!! бетмен
они летают на авто
дмрв 116 , м73 ,ацп дмрв 1.016,баро корекция 1.00,длительность впрыска -3.7-3.9,расход воздуха 10.2-11.0,нагрузка 18%,рхх -30-32шг,регулировка хх 0-3%,коэфициент коррекции длительности впрыска0.987-1.035
Судя по этим параметрам, все не плохо.
Тогда поточнее, какой расход на 100км получается?
Желательно снять замер с полного бака, а не с 10-ю литрами.
Обратить внимание на показания температуры с ЭБУ, и исправность термостата.
Проверить повторно давку топлива в движении под нагрузкой!
И желательно озвучить показания с лябда зонда?
период сигнала дк1 0-2.3с, сигнал дк 1 прыгает от 0.020 до 0.800
на 100 км около 13 литров ,мгновенный расход не успевая нажать на тапку поднимается до максимума,и когда на нейтралку ставлю держится в районе 8 литров и пропадает только спустя секунд 20 после остановки
может ли такое быть если грм выставили неправильно?
щас машинка начала сходить с ума ,коефициент коррекции времени впрыска упал до 0.800, и обороты хх стали менее 800 и выскочила ошибка 0172. и еще я заметил что БН не отключается при включении зажигания реле не срабатывает,а в сканматике написано что БН отключен
Отсоедините на время трубку соединяющую нижний штуцер дроссельного узла( ДУ) и клапан продувки адсорбера (КПА) Штуцер на ДУ заглушить (исключить подсос воздуха) и покатайтесь.
Параметры ох как хороши. А что с компрессией? КПА проверял?
такие параметры были из за того что имобелайзер не отключал бензонасос ,как только прошил имо ,все стало в норму
Бред какой то.Бензонасос должен работать всегда,на заведённом авто.При чём тут иммо? С запуском были проблемы?
когда включал зажигание то насос не отключался и все время работал а в сканматике писал что отключен,с запуском проблем не было
Начинается путаница в теме, уже не понятно, что было до,
а что после?
Каким образом проблема коснулась ИМО,или вы путаете с
понятием - перепрограмирование ЭБУ двигателя?
Если так,то больше похоже на кривое ПО.
Озвучте данные ЭБУ установленного на вашем автомобиле,
и индентификатор прошивки родной, и то ПО которое установлено
на данный момент.
а что после?
на данный момент.
оно вам нужно? там еще запаску нужно подкачать
Изменено пользователем west
Похоже её нет. Потому как вопросов про неё не было.
