mazda 323 замена эбу двигателя.
всем здравствуйте, имеется сей авто и донорский моторник. нужно их синхронизировать. дамп моторника вычитал. прилагаю. ключ оригинальный 8с. танго прочитал. B6 01 94 C3 B6 01 94 C3.
можно вручную ключ в дамп положить?
93c56 ecm 323.bin
а что мешает залить с оригинального блока дамп в донор?
Спасибо всем, кто откликнулся. Вопрос решен правкой первой строчки дампа. Авто сразу запустилось главное чтоб ключ был прописан в иммо. Блок получается в автопривязку встает.
Изменено пользователем holst
Так расскажите нам что правили(изменяли на что)
Респект.Админы убирите это.Автору темы респект и+5
А год какой Авто был у Вас?
что за фигня, ключ привязан? там в моторном ключи лежат в явном виде.
Ну факт остается фактом. Когда моторник был не привязан, и включали зажигание родным ключиком лампа иммо просто горела постоянно, если включали не родным ключиком- она мигала. Постоянное горение лампы - это как у форда сигнал непри вязанного блока. Эту инфу ( как поправит моторник) нашел в сети на каком то маздовском форуме. Можете сами попробовать проверить. Я сам не думал что поможет, ан нет- работает. p.s в блоке иммо под рулем ключи тоже лежат.( танго их туда укладывает)
Добрый день. Это ж не форд,ключи в мазде лежат в блоке иммо. В моторном синхра ключами.
в личку можно поправленный дамп. спасибо если что.
Эти мазды делаются легко, при знании, и желании..))
При полной утере или замене одного из блоков, без разницы... инженера подстраховались..
Изменено пользователем nemez36
