Пожарник Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Проблема в следующем:при движении авто по мере прогрева врубаются оба ВСО и не остывает мотор,т.е. температура остается на одном уровне(около 105 ),причем на ХХ этого не происходит(т.е.-нагрев вкл ВСО-остывает-выкл ВСО).Случилось после того как хозяин побуксовал в снежном лесу.После этого была замена термостата,результат -тотже.У меня подозрения на провернутую крыльчатку помпы. СООБРАЖЕНИЯ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
injektor2 Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Проблема в следующем:при движении авто по мере прогрева врубаются оба ВСО и не остывает мотор,т.е. температура остается на одном уровне(около 105 ),причем на ХХ этого не происходит(т.е.-нагрев вкл ВСО-остывает-выкл ВСО).Случилось после того как хозяин побуксовал в снежном лесу.После этого была замена термостата,результат -тотже.У меня подозрения на провернутую крыльчатку помпы. СООБРАЖЕНИЯ? А печка при этом греет? Если да то помпа качает. Может попался плохой термостат. Новый не значит хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2410 Опубликовано 10 января, 2010 Поделиться Опубликовано 10 января, 2010 Скорее всего термостат, при включении вентилятора радиатор горячий? Как вариант была Калина на которой гребли по полям так что глиной забили радиатор как клеем аж вентилятор не остужал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пожарник Опубликовано 14 января, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Спасибо за ответы,подозрения подтведились,была трещина на крыльчатке помпы и она проворачивалась на оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
