hyundai ix55 edc16cp34 розыскиваеться eeprom
Добрый вечер. Может у кого есть дамп eeprom 95320 для данного блока в статусе VIRGIN? Или есть возможность поправить родной дамп до  VIrgin?
Машина попала в аварию . Моторный разнесло и он так и остался в поле. Машину кузовщики собрали , моторный блок человеку пришел из Польши. Надо подписать ключи. Машина со SmartKey.  В SKM и блоке замка ключи есть , а в моторном висят ошибки по идентификации ключа и  что нет ответа от Smatra. По документации при замене блока управления двигателем , если блок новый (virgin) или занейтраленный то SMK сам в него все положит (пин и ключи) .Нейтрализация моторного по пину автомобиля не проходит. Вот и надеюсь , что если в моторный записать вирджин епром , то smk остальное все сам сделает.Вот как-то так.
Изменено пользователем evil_stas
А какого лешего, Вы б/у моторный по пину чужого для него авто, пытаетесь сбросить?
пин в моторный положил родной , от этого авто.
Не совсем понимаю логики всех Ваших действий, сначала пин записываете в ECU, потом ищете прошивку от нового блока. Почему бы не сбросить по оригинальному коду(оригинальной прошивки) этого блока, а потом привязать?
) Сначала так и делал. Нейтрализация по оригинальному пину ( с б\у блока ) не происходит. Нейтрализацию выполнял и CarmanScan Lite и GDS. Оба , Csl и  Gds , говорят что нейтрал комплитед , но по факту не комплитед. Причем если при нейтрализации SKM , код принимается  посчитанный по Вину авто , и на левый ругается , то в ситуации с моторным принимается любой 6 значный набор цифр.  Интереса ради записал в епромку оригинальный пин авто ( по которому учатся ключи в SMK и нейтрализация SMK происходит). Все так же. Везде ключики лежат . Все лерн и валидет. А моторный ругается на ключ :)
В моторнике , помимо ошибки на неверный ключ , висит ошибка p1690 (нет ответа от Smatra). В системе Smatra нет , его роль выполняет SMK. Провод межу моторным и SMK целый .Обмен между моторным и SMK есть. Немного смущает то , что на экзисте , по вину авто пробивается два моторника для данного авто ,  но оба с номером 39120-3A000. Может в этом проблема?
1) код 39120-3A000 ---------- 3000 CC - S,DOHC - TCI,DIESEL - DIESEL;
EMISSION REGULATION - EC 2005,IMMOBILIZER;
2) код 39120-3A000 -------   3000 CC - S,DOHC - TCI,DIESEL - DIESEL;
EMISSION REGULATION - EC 2005,SMART KEY-FR DR,IMMOBILIZER;
Вот.
На экуфлешь по номеру 39120-3A000  есть два софта :  1037398347  (такой же в доноре)  и есть 1037398467 (в розыске ). Думаю  что гранаты не той системы.
iX55_95320.BIN
Танго принимает, логин 000000...это родной дамп или правленый?
Изменено пользователем alex47
родной. А посмотрите , пожалуйста , вот этот еепром.
ix55 ECU_eprom 95320_125307.bin
  • 2 года спустя...
