Нужна Помощь VW Touran 1.9TDI
  • 5 лет спустя...
31.07.2016 в 17:18, Clarion сказал:
Добрый день, ребят, нужна помощь - VW Touran 1.9TDI , время от времени на горячую авто перестает заводится....вернее нет управляющего сигнала на свечи накала и насос подкачки топлива, постоит .....включаешь зажигание ...все норм .....через пару раз опять такае же истроия.....Причем в момент когда не заводится через время включаются вентиляторы охлаждения.......Управляющих нет с микросхемы 30407 Bosch, когдато проблемы с этим блоком были,скорее всего замкнул на корпус датчик температуры топлива.....и отгорела нога в эбу, Проводку и ногу восстановил проблема с датчиком ушла ..... но появилась вот эта........Блок уже прогнревал, ноги эбу на плате пропаивал.....куды копать????Заранее благодарен...
Вернее эта проблема не появилась  а она и была как купили люди это авто...
Приветствую, удалось ли решить не исправность?))
10 часов назад, Sergej6582 сказал:
привет, на этих блоках флеш память умирает, решилось заменой эбу!!!
  • Thanks 1
20 часов назад, Clarion сказал:
А не верили.:biggrin:
12.01.2022 в 13:10, Clarion сказал:
У меня тоже эти вентиляторы на холодную и в добавок герлянда моргает). Думаете эбу под замену или коротыш какой?
1 час назад, sachareal сказал:
чек заклеен сто пудов машина не настолько древняя
Ключ провернут, свечи тоже не горят, но они не заклеены. Машина заводиться по "праздникам" вот тогда и свечи и чек горит после проворота ключа. Эбу и иммо снял с таурана который младше на год, осталось найти в моей дыре мастера который пропишет его за адекватные деньги.
  • Upvote 1
1 час назад, Sergej6582 сказал:
Когда свечи и чек не горит. Проверяем питание на моторный блок для начала.
А то блок поменяете на новый, а причина в другом будет.
7 часов назад, Sergej6582 сказал:
Не спешите. На холодную это надо ещё посмотреть.
6 часов назад, stutterer сказал:
При повёрнутом ключе проверять? А не коротнёт ли?
Изменено пользователем Sergej6582
47 минут назад, Sergej6582 сказал:
Или как я понял он с помощью софта проверяется...
Подрубал компьютер 2 недели назад когда свечи и чек не горели и так понял что от эбу нет сигнала, верно?
VW Touran 2008, 1.9 TDI
Дополнение
Питание на включенном зажигание проверять.
Если питания нет на моторный, то и в диагностике пусто будет.
Схему откроете, поймете о чем я.
