Renault Sandero 2012 Airbag Temic 8201 163 278 ошибки конфигурации
Здравствуйте!
Автомобиль после ДТП, подушки 2, обе заменены. Так как был ЭБУ airbag под рукой от этих подушек, заменил и его, чтобы не править дампы родного.
В итоге висят 2 ошибки:
DF004 [1.DEF] Конфигурация передней пневмоподушки стороны пассажира
DF091 [1.DEF] Конфигурация выключателя блокировки подушки безопасности
На родном блоке висят эти же ошибки + ошибка о замене блока.
Подскажите, мне в первую очередь проверять цепи пассажирской подушки и выключателя блокировки?
все цепи должны быть исправны и сконфигурировано всё правильно должно быть
Под рукой есть только ScanDoc, смогу ли я что-то сделать? Я видел про режим в Renault Clip, но в Скандоке не обнаружил ничего.
Под рукой есть только ScanDoc, смогу ли я сконфигурировать? Я видел про режим в Renault Clip, но в Скандоке не обнаружил ничего.
Или мне будет проще тогда разобрать родной ЭБУ и очистить его? Он то уже сконфигурирован.
Раскрылись темные стороны, все ЭБУ Airbag'a, которые предоставили, оказались неродными. Поставил родной - сразу же появились ошибки сработки. Завтра обнулю, по результату отпишусь. Остальные ЭБУ как я понял, были сняты с Логана. Соответственно и давали ошибку конфигурации видимо.
Изменено пользователем K-Man
Все заработало. Почищенный дамп прикрепил в соответствующем разделе.
Всем спасибо!
другой блок скорее всего номером отличался, для нищей комплектации
  • 8 лет спустя...
Блок именно с этим номером какой- то заколдованный . Из пяти доступных кальков в трёх его нет, Карпрог не видит краш, Айпрог криво чистит.  Боремся)))
41 минуту назад, Egor P сказал:
Нормально там все.
