X-Scan-Master Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Универсальная Коса Программирования с поддержкой CAN шины. Рекомендованное использование: 1) с K-Line Адаптером собранном не на CH340 чипе 2) Tatrix Open Port -------------------------------------- Распиновка(Колодка OBD 2 - Провода по цветам): 4 и 5 - Минус (Два Черных провода) 6 - CAN H (Зеленый Провод) 7- K-Line (Синий Провод) 14 - CAN L (Желтый Провод) 15 - L-Line (Белый Провод) 16 - Плюс +12В (Три Красных Провода) --------------------------------------- Сторона с Двумя Переключателями: 1)Красный Переключатель - Зажигание +12В (Красный Провод с Одной Белой Меткой) 2)Черный Переключатель - Разрешение Программирования +12В (Красный Провод с Двумя Белыми Метками) Используется например с Январь 7.2 как 43 контакт --------------------------------------- Сторона с Одним Черным Переключателем: 3) Черный Переключатель - Разрешение Программирования Минус (Черный Провод с Красной Меткой) Используется например с Bosch 7.9.7+ --------------------------------------- ВНИМАНИЕ ВАЖНО!!! Плюс +12В и Минус - Имеют Постоянное Питание, Кроме Проводов с Переключателями. То есть: А) На 2 Черных Провода идет Постоянный Минус. Б) На 3 Красных Провода идет Постоянный Плюс +12В. --------------------------------------- Провод Питания с Крокодилами: Синий - Плюс+12В Коричневый - Минус --------------------------------------- На всякий Случай (Для Информации): Разъем Питания на Косе: Центральный (Синий Провод Внутри Коробки) - Плюс+12В Внешний (Коричневый Провод Внутри Коробки) - Минус --------------------------------------- Шнур собран без использования резисторов. Контакты - это стандартные автомобильные клеммы 2.8мм Клеммы 2.8мм - аналог контактов Лира(55 пин ЭБУ) --------------------------------------- Почему Коса сделана на основе контактов 2.8мм -? Все как всегда просто-ремонтопригодность(зашел в магазин купил-работай дальше) --------------------------------------- Почему Коса имеет Переходные Провода-Контакты? 1) Коса собрана таким образом чтобы была ремонта пригодная. Длина проводов самой косы это и показывает. 2) Переходные контакты также сделаны с учетом ремонтопригодности. 3) При желании можно из Комплекта Переходных Проводов-Контактов сделать Два Комплекта. --------------------------------------- Процесс сборки очень долгий и кропотливый, отнимает много времени. Но в итоге получается Коса которая прослужит в умелых руках и аккуратном использовании долгое время. Переходные Провода-Контакты - считаю расходниками, и переделать их при необходимости реально несложно. --------------------------------------- ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю сразу: Переходные Провода-Контакт-отдельно продавать не буду(не сейчас, не потом)!!! Обучением Чип-Тюнингу не Занимаюсь!!! Вы Покупаете Универсальную Косу Программирования как есть, Поддержки от Меня Не Ждите. По Программному обеспечению комментариев не даю. Как говорится хочешь сделать хорошо,сделай это сам. За кривые руки и увалы ЭБУ ответственности не несу. Я продаю Универсальную Косу, как Вы будете работать-это Ваше Решение, и Ответственность Лежит Полностью на Вас. Прошу Воспринять мое предупреждение, ни как дерзость с моей стороны, а как предупреждение. У меня Просто на это нет времени, отнеситесь к этому с пониманием. --------------------------------------- По распиновке: Если используете Другую Цветовую схему, то Будьте Внимательны!!! У моей Косы - Нет оранжевого провода и т.д. --------------------------------------- Цена 2500 рублей. Доставка только по РФ на покупателе(+300 рублей). Итого: 2800 рублей(стоимость Косы с доставкой по РФ) Быстрая окупаемость: Одна-Две Машины!!! --------------------------------------- Бронируем в данном топике (Просьба следить за тем чтобы Ящик у Вас на Форуме Не Был Переполнен)!!! --------------------------------------- Количество "Кос c поддержкой CAN " Ограниченное!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 В продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michip Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Давно просил Юру в личку, наконец-то дождался посылку! Промышленное качество сборки, маркировки, цветовой гаммы проводов. Еще раз большое спасибо! Все супер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon20008 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Добрый вечер, хочу приобрести , готов оплатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Michip - Спасибо за Отзыв!!!!!----------------------------------------------------- leon20008 - Ответил в Личку!!!----------------------------------------------------- В продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 15 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 leon20008 - Трек в Личке!!! ----------------------------------------------------- В продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 В продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS* Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 приобрету! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Alex_vS* - Ответил в Личку!!! ----------------------------------------------------- В продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Возьму.Пусть будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 avtomag - Ответил в Личку!!! ----------------------------------------------------- В продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 16 августа, 2016 Супер модератор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 качество на уровне , спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Slavik k - Спасибо за Отзыв!!!----------------------------------------------------- В продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 В Наличии Осталось Мало - Новые Придется Ждать!!! ----------------------------------------------------- В продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 17 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 avtomag - Трек в Личке!!! ----------------------------------------------------- В Наличии Осталось Мало - Новые Придется Ждать!!! ----------------------------------------------------- В продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Описание в первом посте. ----------------------------------------------------- В Наличии Осталось Мало - Новые Придется Ждать!!! ----------------------------------------------------- В Продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gigatm Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 Здравствуйте! Я тоже готов купить, точно лишним не будет . . . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 gigatm - Ответил в Личку!!! ----------------------------------------------------- В Наличии Осталось Мало - Новые Придется Ждать!!! ----------------------------------------------------- В Продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Scan-Master Опубликовано 22 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Описание в первом посте. ----------------------------------------------------- В Наличии Осталось Мало - Новые Придется Ждать!!! ----------------------------------------------------- В Продаже!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexNN Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Уже 10 лет работаю, не понимаю для чего оно надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
