skoda octavia a5 проблемы abs
добрый день . приехала skoda  с не работающими абс и есп . диагностика показала неисправность переднего правого датчика. сам датчик клиент менял . безрезультатно. вопрос - может ли пропадать сигнал с датчика из -за износа подшипника или магнитного кольца . как проверить ?
Здравствуйте, проверить очень просто откройте 4 параметра в своем сканере скорость вращения колеса и прокатнитесь , и у видите какой датчик или подшипник барахлит
прокатнулся. правый передний не показывает . сам датчик менял , бесполезно . проводку звонил всё звонится . причем если ни ездить то ошибок нет . блок всё видит. а при движении машина тупит потому что думает что в заносе из за отсутствия сигнала с правого переднего датчика. потом переходит в аварийный режим загораются лампочки абс и есп и машина едет и разгоняется нормально. вопрос почему нет сигнала с датчика ? или проблема в блоке?
Зачем кататся,если ошибка указывает в каком колесе проблема.Вешайте вольтметр на фишку и при вкл зажигании смотрим напряжение.
возможно ли проверить работу датчиков непосредственно на снятой фишке с блока абс . как то сравнить уровни сигналов правого переднего с остальными .
Я вам говорю,померяйте напряжение на фишке,что бы исключить блок управления.
напряжение 11.5 вольт. дает ли это гарантию исправности блока ? если да то в чем может быть беда ?
хотел в фишке поменять контакты местами правый передний с каким нибудь другим . если всё рано покажет правый передний значит блок . а если другой значит что то после блока. возможно так проверить?
Напряжение есть,значит варианта два.Датчик говно или подшибник сгнил.(датчик не прозвонить)
что значит сгнил подшипник ? как это увидеть?
Сгнивает пыльник подшибника на котором магнитные насечки.Посмотреть через отверстие в которое вставлен датчик.
Изменено пользователем valera
спасибо большое за ответы . сейчас буду смотреть. о результатах отпишусь . тоже склонен думать что неисправность в механической части .
решился вопрос?
там всё просто и кататся не надо,поддомкратил колесико крутанул,на сканере нет сигнала,снимаем датчик подключаем осцыл подносим кнему магнит,железку и т.д смотрим всплески,нет осцыла домкратим заднее колесо кидаем провода крутим сигнал идет-не идет делаем выводы.
решился вопрос?
не знаю . клиент уехал менять подшипник и больше я его не видел.
