alekseipatriot Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 Здравствуйте! Машина Старт-стоп, куплена под восстановление,все сделали. Заводить-на щитке пишет неисправность иммобилайзера ,руль разблокирован. Ошибка в OSS нет связи с ESL. ESL (защелки руля)на месте не оказалось) Купили на разборке,ставим,ошибки в OSS-B1151и B1142 (по авторизации OSS и ESL). Руль разблокирован. На 20 раз нажатие кнопки старт стоп-включается зажигание и машина заводится. Ошибки висят в истории. Глушим,заводить- не заводится. Висят те же ошибки. На 20 раз заводится.Нашли похожую неисправность на форуме митцубиси,что нужно подать 12В на серо-черный провод соединяющий ESL(6 пин) и OSS(25 пин) и нажать на кнопку старт-стоп,тогда защелка закроется и машина заведется. Проверили осцилографом-OSS кидает 12В импульс в защелку при нажатии старт-стоп.При подаче питания- на щитке красным загорелась надпись неисправность блокиратора руля. . Надо было всего лишь изменить vin в защелке и ошибки по авторизации ушли бы. Защелка не закрылась. На 20 раз включается зажигание,но стартер пропал. Добавилась ошибка B1143 Esl status fail. Причины неисправности по этой ошибке -или ESL или OSS . Заменили Esl на другой с разборки без изменения Vin. Зажигание не включилось. Хозяин отвез мастерам -2 защелки и OSS.Сказали OSS живой,в новой защелке vin поменять не получается,видать есть контр.сумма. На новой защелке зажигание включилось один раз,но стартера не было. С разборки купили OSS и прописали в него старый eeprom- B1143 не ушла,зажигание не включается. ошибки стираются,но при нажатии на старт-стоп прописываются снова. Подскажите,может ли стоять счетчик на включение зажигания с неродной защелкой? Почему не уходит B1143,ведь,оба блока поменяли как по мануалу ошибки. Кто сталкивался,подскажите пожалуйста? Может дампы как-то почистить можно?
Роман_77__ Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 хухх, намудрили. Конечно надо было изначально при установке не родной защелки думать про VIN. Что в самой защелке? Разве там проц? Какая может быть тогда контрольная сумма?
alekseipatriot Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Опубликовано 9 августа, 2016 93с56. Руками правлю вин в защелке-ошибки не уходят. где может быть счетчик включения зажигания? Ведь с чужой защелкой ,вообще не должно включаться зажигание. А здесь включалось с 20 раза и заводилась
zsoul Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 и контрольки есть и вин в нескольких местах МУТ в помощь
alekseipatriot Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Опубликовано 9 августа, 2016 мут в б.у. блоке вин не исправит. А как сделать новым защелку -информации нет
zvm Опубликовано 9 августа, 2016 Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) и контрольки есть и вин в нескольких местах кто CRC может посчитать или знает алгоритм? желательно в л.с. Изменено 9 августа, 2016 пользователем zvm
asdex Опубликовано 10 августа, 2016 Опубликовано 10 августа, 2016 (изменено) А кинь дамп в личку на повтыкать, на предмет кс. Изменено 10 августа, 2016 пользователем asdex
alekseipatriot Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Опубликовано 10 августа, 2016 Машину завел. Нашли на разборке кос с ключами от этого комплекта(OSS,ESL),поправили вин в моторном и етаксе и машина завелась. Получается счетчик включения находится в косе или когда блоки увидели свой вин зажигание включилось(перед правкой вин в моторном и етакс). Спасибо,тему можно закрыть
роман-30rus Опубликовано 2 июля, 2022 Опубликовано 2 июля, 2022 Всем привет. Чтоб не плодить новую тему, спрошу тут. Имеем не запуск авто и ошибку B1143, зажигание включается, нет стартера. До этого автомобиль заводился, но всегда на панели горела надпись, не исправность иммобилайзера. Защелка была всегда в открытом состояние. До нас подали плюс на 6 контакт esl и после пропал запуск. Подскажите варианты оживления авто.
Gaspar Опубликовано 24 июля, 2022 Опубликовано 24 июля, 2022 04.07.2022 в 21:41, shadows сказал: Дамп не поможет,там проц дохнет..... Насколько я помню,зажигание включается только когда отключен моторник а если моторник с чужим вином,то первые два раза есть короткий стартер.Если отключить защелку или кос или ос,то даже зажигание не включается.Значит возможно защелка еще живая
пахан 43 Опубликовано 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 здравствуйте ребята нет смысла создавать новую тему, помогите в решение вопроса митсубиши аутлендер 2016 не запускается авто и ошибку B1143, зажигание включается, нет стартера 1
stepan750 Опубликовано 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 иммо тут причем!? авто в сервис гнать не парится 1
