nissan almera n16 1.8 реле дросселя
lex_507
коллеги имеется автомобиль альмера  n16 1.8 на механике. суть проблемы авто не развивает обороты и сохраняет ошибку Р1122, казалось бы проблема типичная для этого авто, все пошло по накатанной предохранитель, питание, масса, провода на дроссель. как оказалось все в порядке. более доскональное изучение случая показало что пропадает управляющий минус на реле дросселя при холостом ходу. был подкинут другой дроссель результат тот же. был продублирован провод с блока до реле результата нет. проманиторил интернет подобных случаев не было.
 может было подобное у кого ни будь, такое встречаю впервые. блок стоит hitachi mec32-251 a1 4728. блок вскрывал визуально ни чего не обнаружил. всем заранее спасибо!
Потенциал массовых проводов блока может быть большой. Промерьте относительно кузова. Особенно один на большом разъёме.
Если что то в  цепи не исправнo,то БДЗ уходит в аварию. Аварийный режим
Под нагрузкой проверяйте +12 V
Изменено пользователем unik
почему ошибка появляется только на холостом ходу. после замены дросселя не проводил адаптацию, 1100-1200 оборотов держит и ошибка не появляется и вообще ни намека на какой либо дефект.
  • 3 месяца спустя...
Алмера 1.5 мкпп 2004 Спрошу тут: Поделитесь пожалуйста схемой подключения иммо и эбу мотора. На иммо нет зажигания и моторник не выходит на диагностику. Блокировки убраны. На моторнике постоянный + и зажигание есть.
На Nissan Nats в BCM
Не будет питания бортовая электроника не работает.
Нужен PIN для привязки ключей. Может помочь кто-нибудь?
Сфотаграфируй наклейку блока  иммо  и я тебе вышлю пин!!!
Личка переполнена или закрыта.
Мой  калькулятор не считывает пин так как он считывает пин только с NATS-5 а у тебя NATS-6 ХОТЕЛ ТЕБЕ ПОМОЧЬ НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
Да пусть по ридеру читают.
Тут если поиском воспользоваться,то поймут что такое ВСМ
