Nissan X-Trail 2010 2.0 бензин
TRD49
такая интересная штукова с х трейлом, со слов клиента машина сначала при езде рычала, и пропала тяга))
потом куда то ездили сказали надо почистить дроссель.
почистили дросель , загорелся чек, после езды 10 км,приехали к нам, ошибка ро171 бедная смесь, запустил машину остывшую, а она такое ощущение работает на 2 цилиндрах, так минут 5,
смотрю дату зажигание минус 91deg..ошибки горят, спустя две минуты обороты задрал стоит греется
удаляю ошибки и на тебе начинает колбасить , обороты проваливаются, и вылазиет пачка ошибок,
по всем параметрам дросселя, датчик колена, и тд тд тд...
че за х.. кто сталкивался может?
тут же глушу, включаю зажигание читаю ошибки, ро3355 4 ошибки.
завожу пропадают..
Изменено пользователем TRD49
Хоть бы написали какой ДВС.
А так проверяйте опорку +5V.
Датчики и БДЗ от 5 v
p0335, фазик заклинило, цепь растянута,перескочила, а уоз96 это от335ошибки, двигло видимо из gq серии
Ну да бензинка рядная, ну по ошибке понимаю 335,
Фазик Всм муфту поворотную?
Я вот думаю может все таки что то с Блоком или проводокой, подозрительно какие то дырочки на гофре эбу под капотом, под воздушным патрубком,
Машину пока отправил , на неделе заберу считаю полную дату и поделюсь,
Так же смутил маф, на хх когда машина работает ровно 0,8 вольта
Когда начинает колбасить доходит до 2 вольт,
Но почему её так шибает сканер
И не удаляет ошибки а наоборот вводит в нестабильную работу Двс
QR25DE мотор, теплый завел, на педаль не реагирует стреляет во впуск, снова замечена ошибка 335 , мож датчик уже сдох
Без него попробуй.Эбу будет в аварии,но результат все равно будет видно.
Изменено пользователем euromarina1
без колена он не заведется
вот интересная хня, машина со снятым водухом, грубо с мафом открученым и голым дросселем запускается и работает ровно, одеваю патрубки, маф-дроссель, завожу глохнет) че за муть))
