Yaroslaw07 Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 День добрый Пежо 207 2010 VF3WCKFUCЗ4446241 Висит ошибка по P1795. Но висела она давно и все работало машина с ней ездила Приехало сцепление-Заменили Машина встала! не идет адаптация по механизму переключения передач Был перебит провод у блока управления кпп один из 3х силовых плюсов Все восстановлено ( проверенны ключи в блоке исправны ) Авто щелкает кулисой но нейтраль не загорается Сцепление беспроблемно работает Вся проблема в определении нейтрали На рычаге кпп не загорается подсветка на проводе к рычагу присутствует при 5в и 12 в Статус в дате режим авто не изменен Отпишитесь по возможности сроки горят Перезвоню за помощь в долгу не останусь
2xded Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 Диагбоксом замену сцепления делали?
Yaroslaw07 Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Опубликовано 11 августа, 2016 Замену руками делали По сцепе проблем нет Ее загнали и заглушили на 1 передаче сейчас моторы в селекторе не правильно стоят как докапался В каком начальном состоянии они идут Там лабиринт есть в нутрии селектора
omdm Опубликовано 11 августа, 2016 Опубликовано 11 августа, 2016 Теперь машине нужно объяснить,что поменяли сцепление.Но пока висят ошибки она этого может не понять.
Yaroslaw07 Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Опубликовано 11 августа, 2016 Так по сцепе проблем нет Ошибка трактуется и как выход из строя рычага кпп и как срок службы компонента и как неисправность блока Вообще нужно начальное положение лабиринта кулисы кпп для нулевой точки адаптации Счетчики работы сброшены сцепление адаптируется на передачах затык
Yaroslaw07 Опубликовано 11 августа, 2016 Автор Опубликовано 11 августа, 2016 Будут ошибки-не будет адаптации. Вы читаете что я пишу? У меня идет адаптация Сцепа успешно Начинает включать 1 передачю и включает ее ! а вот выключить не может ругается на большой ток потребления Там в селекторе лабиринт КАК поставить ползунок в сервисное положение Тчнее где его сервисное положение!!!!!!!!!!!??????????????????
omdm Опубликовано 12 августа, 2016 Опубликовано 12 августа, 2016 А вы читаете,что я вам пишу? Вы пытаетесь адаптировать коробку,имея в ней действующие ошибки. А если вы пытаетесь физически руками выставить нужное положение,то я мало что могу подсказать. Лексия так неопределённо ошибки не трактует. Слово лексия можно заменить на диагбокс.
Yaroslaw07 Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Опубликовано 12 августа, 2016 Адаптация идет до момента переключения передач Далее ругается на превышение тока и слабый акб Стоит на зарядке напряжение в дате 13.5 Массы все в порядке С ориентируйте по причине возникновения P1795 Везде разная трактовка
