Прошивка микас 10.3+ M113
SamuillM
Парни есть у кого нибудь хорошая прошивка за адекватную цену. Уаз Фермер 421двиг.,считанная :M113111UA293017_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007.bin  Актуально в течении часа.
Ребята добрый день, прошу помощи по корректировке УОЗ на на микас 10.3+ ,11. Нужно что бы был ровный рост УОЗ по оборотам с 880 обр. (холостой ход) до 5700 обр. (отсечка) . от 9,6 (холостой) до 18.8 (отсечка). Не могу выставить, поскольку нет у меня толкового софта для редактирования с картами под Микас. Побывал сегодня сделать на Chip Explorer, но карты нужной нет! Прошу помощи!
Поскольку машинка на газу "пропан", компрессия 18.7 (
), двигатель C16NZ.
Поскольку машинка на газу "пропан", компрессия 18.7, степень сжатия высокая (Теория Ибадуллаева), двигатель C16NZ.
И вот прикрепляю саму прошивку!
M113096SS132024.bin
 сделал попытку !что получилось не знаю -пробовать нужно
Благодарен, завтра проверю, сниму логи что изменилось по УОЗ  и отпишусь!
ПО УОЗ все отлично получилось, очень благодарен! Единственная проблема что тачка на бензине хреново заводится, на газе отлично! На бензине вообще на холостом не хочет, ставлю Январик свой и все отлично))) Буду смотреть что там править по топливу! Если не сложно может подскажите?
Помогите ребят поставил прошиву на микас 10.3 перестал работать тахометр.
Нужно больше информации. Не соответствие базового ПО к калибровкам.
  • 3 месяца спустя...
добрый вечер !розыскивается сток прошивка под микас 10.3 заз 1.3 л .
похоже слетела .прошивку нашел .но она большего размера и чиплоадеру нужен обьем 512 кб -прошивка собственно вот эта
m114_151ss133037
Изменено пользователем тас
у меня такая есть - чиплоадеру нужен обьем 512 кб
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Микас-10.3  - 512 Кб (524288 байт).
64 кб вырезать надо -адреса какие ?
ОпенБокс читает прошивку (калибровки) из блока именно такого размера.
По адресам не могу сказать там пустота в начале и в конце.
Она
Просмотрел
У моей sk
M114151SК133037.bin
Изменено пользователем Loki_7
сосчитать чиплоадером смысла нет - так похоже испорчена инфа во флешь (дали прикурить другому авто !)- а другого загрузщика нет
щас проверю -в чиплоадере
 размер рекомендованный !-зальетя на днях
авто кое как ездит .спасибо .прошивка как раз и нужна sk - а не ss -мой косяк не досмотрел -амсорри .
спасибо
кондиционером отличаются.
да. моя с кондеем
SS — Сенс (Шанс) без кондиционера
SK — Сенс (Шанс) с кондиционером
TF — Ланос с двигателем МеМЗ
SL — Славута
SA — Социальный автомобиль (инвалидка на базе Славуты)
YO — Ланос с корейским двигателем
YP — Ланос с корейским двигателем с другой комплектацией
SQ — Ланос с двигателем Чери
AV — AVEO
  • 5 месяцев спустя...
всем привет нужна помощь ланос 1.5 эбу микас 10.3 м114 считал флеш через опен бокс после чего эбу не отвечает что делать
Всем привет. Подскажите пожалуйста,что за нафиг? на эбу написано микас 10.3 а при инициализации определяется как микас 11.0.0... Прошивку то мне под какой микас искать и заливать?
