осцилограмма дпкв приора
вот асцилкка только что то странные показания дф
дф подключил иглу к коричневому проводу проколом и иглой проколол бело черный провод массы
подсоса воздухап нет! дымогенератором проверял
посмотрите осцилограмму дпкв и дпрв
очень некрасивые оси. массу осцила  не забыли подсоединить?
массу дпкв взял с подушки двс,а массу дф взял с разьема дф
Ступенька на пропуске зубьев, говорит о межвтковом ДПКВ.
это осцилка с нового датчика ,на первой осцилограмме по моему такая же ступенька. или я чего то не понимаю?
про межвитковое я понял ,датчик бракованый! а что скажете по поводу дф?что то сигнал не понятный ,почему он может таким быть?
Не спешите менять ДПКВ. На первых ,выложенных Вами осцилках, датчик отрабатывает хорошо. Ищите проблему с осциллограммой ДФ в настройках или наводках на осцилоскоп,сходите на форум производителя. И еще создается впечатление , что не пытаемся исправить авто, а изучаем цифровой осциллограф.
И еще - иглу щупа нужно всегда ставить на сигнальный провод датчика, минус щупа ОБЯЗАТЕЛЬНО соединять с массой проверяемого датчика(он уходит в ЭБУ и там соединяется с массой, поэтому на нем нет наводок с гены и с КЖ и ВВ проводов). Масса осциллографа должна соединятся с массой авто.
первая осцила со старого датчика ,я поставил другой который был в запасе новый , а он зараза с дефектом по ходу
осцилограф висит на крюке под капотом ,щуп иглу я подключал согласно схеме проводки , я пробовал и менять местами щупы местами ,сигнал все равно такой
первая осцила со старого датчика ,я поставил другой который был в запасе новый , а он зараза с дефектом по ходу - А в работе дв-ля при этом наблюдаются изменения? Я думаю , что в Вашем случае больше вопросов к осциллографу чем к датчикам.
вы правы в этом вопросе ! но так как опыта у меня в этом деле очень мало то информация относительно сигнала этого датчика очень полезна
Приора 2170.pngс млаба ось кинули на приору-смотри как должно быть
Изменено пользователем ffser
attachicon.gifПриора 2170.pngс млаба ось кинули на приору-смотри как должно быть
а почему у меня такая фигняполучается
Кстати, форма сигналов у вас правильная. Но не точно метки выставлены.  Нужно вот так...Снимок.PNG
Изменено пользователем Ларёк
попробуйте  так -игла в сигнальный дпкв (белый цвет провода),второй канал в  сигнальный дпрв,массу взять с минусовой клеммы акб.
спасибо попробую
