X-trail Т31 2.5 проблема с датчиком кислорода
zid2106
Проблема такая на сигнальном проводе датчика кислорода висит 2.2 вольта, даже при отсоединенном разъеме. Блок управления Bosch 7.9.5. Провода прозвонил, наверное чо то с ЭБУ?
У вас что есть DTC по датчику.
Что вам не нравится.
А так болезнь,сам датчик.
Временно помогает масса.
На сигнальном проводе первого датчика кислорода висит 2.2-2.3 В., Ошибка : неисправность ДК 1, Низкий уровень сигнала ДК1. Сбрасываешь ошибку вначале система пытается отрегулировать смесь, скачет обороты, показания ДК не меняются, выводит ошибку, и переходит в аварийный режим. На выдернутом разъеме при заведенном двигателе висит такое же напряжение на сигнальном проводе, на мою практику на выдернутом ДК напряжение должно быть в пределах 0.45 В. Провода от ДК до ЭБУ прозвонил, - все ок. Хотелось бы узнать вы про какую массу имели в виду?
Забыл написать: машина с вариатором, со слов клиента данная проблема началась после замены масла в вариаторе. И + горели ошибки связанные с трансмиссией: ругался на какой то гидроклапан А и неисправность первичного датчика частоты вращения, точно не помню. Блин, надо было скрины сохранить.
Проверяйте болезнь 2 ДК
  • 6 лет спустя...
18.08.2016 в 16:12, zid2106 сказал:
Добрый день. Вы решили данную проблему? В чем было дело? Такая же беда на такой же машине
14.12.2022 в 01:52, Azattt сказал:
Не помню.
