Renault 285584207R Dtc907C55 Dtc907B55
Доброго дня,
Renault SANDERO
владелец купил машину после аварии, хочет восстановить,
блока SRS не было в наличии,
был куплен полностью новый  285584207R чистый, я так понял со слов владельца авто, номер был пробит у офицалов.
VIN ( X7L55RATG52865544)
ставим, на машину, CLIP-ом(v156), прописываю VIN, конфигурирую в ручную, согласно наличия подушек и датчиков на машине, разблокирую,
ну почти все ок....
зависают две ошибки DTC907C55 DTC907B55?
ломаю голову куда копать?
с расшифровкой гуглил, информации практически не нашел,
обе ошибки связаны с конфигурацией, но CLIP мне дает более полной информации и действий в этих случаях.
автоконфигурация требует диск, естественно у меня его пока нет.
code flash с такого же блока залить и сё..
У меня с Логана есть. Там конфиг такой же.
Доброго дня,
Renault SANDERO
ну почти все ок....
а че за ошибки то такие,у них коды должны вроде на DF----  начинаться.
все разобрался, и сделал с помощью диска репрог, заняло 5 минут. спасибо за подсказку sahsa1243
с рабочего не было под рукой, что бы залить. был только чистый блок.
раньше старой версией, "клип", я конфигурировал в ручную, давно не делал, еще 121 версией CLIP хотя могу ошибаться.....
сейчас требует диск и далее .......автоконфигурация. минуту и все чисто.
и на счет ошибок на DF .. основные коды ошибок действительно на DF, а тут DTC, вот и появились вопросы.
Кол-во сообщений не позволяет посмотреть на дамп ( которых полно)?
Дамп балшой сам панимать должен, можно минут 15 любоваться.
Да в чистом виде, не криптован.
блок лежит без машины, а вин не правильно дали, по этому поиском не нашел.
ситуация такая что на авто стоит сейчас чужой блок купленный на разборке. ошибки как в названии темы,
родной блок принесли в таком состоянии, мучали его и внутрисхемно и с выпаиванием, паяли не смывая лак, в итоге сказали хозяину что надо менять блок,
понятно что имея клип можно все сделать, но покупку его пока хочется отложить.
если перенести последний блок из родного дампа в донор, думается что все должно быть норм.
братка, если блок отдельно от машины - ты его подключи на столе и по кану продиагностируй. Ответы на твои вопросы - вин виден в явном виде. Если донорский блок будет 1 в 1 как твой по номеру, тогда поправишь вин и должен работать. если блок по номеру другой, то наверное не будет. Там же всего 2 номера. с 1 подушкой и с 2. Ремней там в комплектациях нет ни у того ни у другого. То, что ошибки ты видешь только номерами - это плохо. Вообще то даже ланч сраненький там всё расшифровывает адекватно. подтыкай на столе и смотри.
Изменено пользователем Роман_77__
проблема оказалась в том что в дампе донора нет вина
JLink_V600i.rar
Изменено пользователем s_h_e_f
дело в том что он бу, и на машине в которой он стоял он должен был быть закодирован, и ее вин тоже должен быть,
что блок сам оказавшись в чужой машине все стер?
Да и в родном его не видно. Может считал криво???
скорее всего. вин должен быть, иначе это либо побитый, либо новый, либо не в ту дырку сунул))
в родном вин вижу в доноре что то не вижу. там динамический еепром, может быть совсем не там где в другом
улететь вин оказавшись в другой машине не мог. проверено
Да Ром ты прав пропустил я. В родном есть ВИН.
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня!!!
Нужна помощь в дампике флэша 285584207R с одной подушкой.
Свой запорчен, был считан, правлен и записан с внешним питанием.
