Dinaryahin Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 Здравствуйте помогите почистить креш. После очистки висит ошибка по ремню водителя. 4007 25640 креш.BIN 4007 25640 ок.bin
Bezproblem Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 Номер блока то хоть напишите...
Dinaryahin Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Опубликовано 29 августа, 2016 извиняюсь не было блока на руках P8635A053
smrodo Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 Да вроде верно почистил . если ремень - ok , может драйвер сдох ?
Dinaryahin Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Опубликовано 29 августа, 2016 да с ремнём все нормально. А может есть у кого нибудь дамп для сравнения
Ashot2009 Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 Там два элемента на ремне водителя
Dinaryahin Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Опубликовано 29 августа, 2016 похоже в самом блоке какая то фигня дампы разные заливаю во всех одно и тоже на пины 1,2 и 11,12 резюки вешаю ошибка остаётся
Bezproblem Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 да с ремнём все нормально. А может есть у кого нибудь дамп для сравнения В смысле нормально? Заменили поставили не стрелянный. Или Ваш не заблокирован, поэтому Вы считаете, что всё нормально. Зайдите в параметры сканером и посмотрите...
Dinaryahin Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Опубликовано 29 августа, 2016 поставил сопротивления вместо ремней пробовал на самом блоке вешать сопротивления думал может цепь неисправна ничего не меняется. Ошибка висит вот такая B1c35 преднатяжитель ремня безопасности водителя
oleg358 Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 поставил сопротивления вместо ремней пробовал на самом блоке вешать сопротивления думал может цепь неисправна ничего не меняется. Ошибка висит вот такая B1c35 преднатяжитель ремня безопасности водителя А если убрать резистор с ремня и посмотреть ошибки...
Bezproblem Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 поставил сопротивления вместо ремней пробовал на самом блоке вешать сопротивления думал может цепь неисправна ничего не меняется. Ошибка висит вот такая B1c35 преднатяжитель ремня безопасности водителя Высокое или низкое сопротивление?
Dinaryahin Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Опубликовано 29 августа, 2016 Убираю еще одна ошибка вылетает по ремню код не помню машины нет рядом завтра попробую другой блок воткнуть
Bezproblem Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 Убираю еще одна ошибка вылетает по ремню код не помню машины нет рядом завтра попробую другой блок воткнуть Диагностику лучше нормальную воткните..
Ashot2009 Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 Или какой-то из пинов висит на массе...
oleg358 Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 Убираю еще одна ошибка вылетает по ремню код не помню машины нет рядом завтра попробую другой блок воткнуть Ищите ещё один патрон...
Dinaryahin Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Опубликовано 30 августа, 2016 Я на блоке на 11 12 повесил и 1 2
sahsa1243 Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 прозвоните провода,где- то есть замыкание,скорее всего на массу лазил после товарищей,которые устанавливали мультлок зажали проводку к srs и другие провода в к.з.
Bezproblem Опубликовано 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 Ответьте на вопрос в 11 посте и всё будет ясно..
Dinaryahin Опубликовано 31 августа, 2016 Автор Опубликовано 31 августа, 2016 Завтра машина придет посмотрю еще другим сканером и отпишусь ) всем спасибо что не оставляете тему без внимания
