cibar125 Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Добрий день! купил клон Kess v2 хотел прочитать прошивку на vw touareg casa , но выдает ошибку, контакты чистил, подгибал усики на слоте, форматировал !! доходит 100% выбивает куда сохранить типа скачаную прошивку , хочет сохранить и выдает ошибку и можна или вообще прочитать этот блок Изменено 29 августа, 2016 пользователем cibar125
rostikz Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 "Visual C++" надо поставить или переустанови попробуй. (если установлен)
cibar125 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Опубликовано 29 августа, 2016 "Visual C++" надо поставить или переустанови попробуй. (если установлен) я елсли не сложно киньте ссылочку на Visual C , чтобы наверняка
Yaroslaw07 Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 установка на чистую систему +доработка железа кеса Если он не читает то завалит 100% ПРИ ЗАПИСИ
Коляныч44 Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 Такая проблема встречается на вин7, при сохранении путь укажите на английском языке в бин файле и без применения кирилицы. Пробуй должно получиться.
rostikz Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 я елсли не сложно киньте ссылочку на Visual C , чтобы наверняка Вы бы хоть профиль заполнили, для начало.
cibar125 Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Опубликовано 29 августа, 2016 установка на чистую систему +доработка железа кеса Если он не читает то завалит 100% ПРИ ЗАПИСИ а что подразумевается под "доработка железа кеса "
al-31f Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 Вот тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/69436-полная-доработка-kess-v2/
rztofik Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 Ну научите хозю как шить своё авто, а потом плачьте что работы нет. Дайте ему ещё прошивку нахаляву и денег на пиво, чтоб посмаковал потом как он всех отшатал тут ))))
