BMW F002 прочитать CAS4+ 1N35H
Ребята всем привет! Сижу и смотрю на 2 прогера и на разобранный CAS, и думаю читать его или нет. Хпрог оригинал наверное не прокатит так как статистика по увалам 1 к 3, а вот думаю юпой оригинал попробовать. Только не разу с касами не  работал и уж очень руки трясутся. Вобщем нужен ваш совет. Отговорите меня от этой затеи или подскажите как прочитать что бы не пришлось покупать новый кас, всем заранее спасибо!
Прикупите б/у CAS4 и потренируйтесь, я думаю это лучший вариант, чем его вальнуть, тем более cas4+
упа вообще не тот прогер для закрытых моторолл
Кое кто говорит что читает их именно юпой, и сам при этом в шоке... Плюс в том что ничего не случится при чтении, хотя Пенко написал что испытание на свой страх и риск...
Изменено пользователем N_i_t_r_o
Дело говорят...
Если ценник объявлен правильный то и на покупку КАСа хватит. Останется не много но не попадос и клиента ОБЯЗ поставить в известность, неделю машина будет висеть (минимум).
Три Каса людям уже привозил.
Вроде как 5.58 без траблов читает, опять же ты читаешь БЭКАП и если все ок, то дальше с ПЕСНЕЙ.
на карлайне темы посмотрите про ввд прог. куплю кас 4 можно неисправный но чтобы читался для опытов
дамп упой слитый можете показать?
По ввди тоже есть отзывы по завалу,  по упе пока ни одного
упой наверное вы только попробовали читать, хотя и в это с трудом как то верится, но так как лично не пробовал спорить не буду
Изменено пользователем balodiya
Тут нет рецепта на 100%. Обход секурити всегда риск. Тут нужно просто готовится к походу до дилера и машину заранее парковать в место, где она мешаться не будет.
А для чего читать кас? Пробег, ключи?
Изменено пользователем homer111
Забыли добавить - и купить даное авто!
Я не знаю точно валится ли эта маска XPROG-ом , но я знаю точно , что XEP100 валится любым прогером при обходе сек , если на ноге "ресет" будет находится ёмкость , - а по умолчанию она в касе есть !
Валиться начинает с "0" блока , понемногу при каждой новой попытке коннекта .
Безопаснее сначала потренироваться на "кроликах" (с панелькой ), чем потом иметь гимор !!!
Изменено пользователем AndreyZ95
И все таки я сделал завал... Отвез хорошим людям, смотрят, что будет неизвестно...
Мои поздравления)
Упой, но она кстати читает норм. Вот только при записи что то пошло не так...
