ДК не успевает прогреться
Здравствуйте, на автомобиле Газель (ЗМЗ 405.22, Микас 7.1, Прошивка - 601, ДМРВ- пленка, ДК- универсальный bosch 258986507 ), неустойчивый холостой ход при прогреве и выскакивает ошибка по топливу. Заехал на диагностику к товарищу, с ним пришли к выводу, что ДК не успевает прогреться, чтобы начать генерировать сигнал к тому времени, когда ЭБУ выставляет обратную связь по ДК. Подогреватель исправен. Почему такое происходит, дело в датчике? Может он вовсе не подходит на данный автомобиль? Покупал его месяц назад, в магазине продали как подходящий.
 выскакивает ошибка по топливу. Заехал на диагностику к товарищу, с ним пришли к выводу, что ДК не успевает прогреться,   Почему такое происходит,?
Скорее всего такое происходит из-за, мягко говоря, вашей некомпетентности  и вашего товарища - "диагноста".в этом вопросе и лучшее решение этой проблемы - сьездить к нормальному диагносту, который найдет  и устранит  неисправность, плюс полностью заполнить профиль.
Изменено пользователем magino
Золотое правило-ставить нужно то,что стояло изначально,а не что посоветовал продавец.Им лишь бы продать.
Скорее всего такое происходит из-за, мягко говоря, вашей некомпетентности  и вашего товарища - "диагноста".в этом вопросе и лучшее решение этой проблемы - сьездить к нормальному диагносту, который найдет  и устранит  неисправность.
Как вы определили мою компетентность, по каким параметрам судили?
По поводу некомпетентности моего товарища, диагноста- считается одним из лучших в городе.
А вы компетентны? Можете высказаться по ситуации? Совет типа: твой диагност, нихрена не диагност, езжай к другому, на компетентность не тянет.
Изменено пользователем alexxxey68
а что это за  ошибка по топливу ?
Ну блин"диагносты"........ Проверьте подсосы воздуха, забитость форсунок, давление топлива......
Так движок на ХХ неустойчиво работает ..как ТС пишет . Похоже пропуски есть , ну  ДК  кислород  лишний  и наблюдает в  несгоревших зарядах  и т.д.  А диагност тамошний считает что он зараза ( ДК)  всю картину и портит ))
Движок неустойчиво работает именно на прогреве. Первые 3 минуты- все стабильно, дальше начинают плавать обороты, похлопывает в глушителе, если выскочила ошибка, глушу, завожу снова, дальше все ок.
:emot64:  :emot64:  :emot64:
Как худший специалист в городе ответственно заявляю: ошибки по топливу не существует, также как по дпрв, дпкв, также нет ошибки по кислороднику. Так и передайте своему специалисту. Дайте хотя бы номера ошибок, а также текущие параметры, когда двигатель работает неустойчиво, где данные давления топлива. Почти наверняка этот драндулет еще и на газ переоборудован.
Дак залей для проверки прошивку без ДК WNZDA442 Газель Е-2 е0000601 без ДК.bin
Забыл отписаться о результатах, сделаю это сейчас. Приехал в магазин "Газ детали машин", где покупал ДК, при магазине есть свой диагност. В общем изложил ему проблему, подключились, завели, через 5 мин. выскочила ошибка "Богатая смесь". Для исключения проблемы из-за некорректной прошивки, диагност подключил свой блок управления, картина осталась прежней. Принесли из магазина родной ДК delphi, ошибок не появлялось, ДК работал корректно. Магазин вернул деньги за ДК. Другой ДК не покупал, убрали из комплектации в прошивке.
P.S. Всем "компетентным", привет. :biggrin:
Что и требовалось доказать - прочитайте еще раз название темы. Если вы из-за своего незнания устанавливаете неподходящую деталь, а "лучший диагност в городе" предполагает, что  датчик просто не успевает прогреваться, при этом выдавая ошибку по богатой смеси - это  и называется некомпетентность.
А с чего вы решили, что датчик неподходящий?
Сказочник ТС.Микас7 надо мотортестером смотреть, а не диагностикой, которая ни о чем, ещё и в тупик заводит.
"Ну вы блин даете", датчики делфай и бош совершенно разные по параметрам. Такая же картина и на классике.
