ниссан альмера 2001 год нет искры и впрыска ошибка Р1610 Р1612
бтрщик
ниссан алмера 2001 год бензин нет искры нет впрыска ошибки Р1610 Р1612
P1610 - Lock Mode,unregistered key used 5 times, BCM or ECM is malfunctioning
P1612 - Chain of ECM-IMME,Comm impossible between ECM and BCM.
К специалисту.
накачка на антенне есть? проверьте питание есть на антенне или нет
там нужно проблему искать, подкиньте подменную антенну
Какая антенна,тут всё на замке
Согласен. Была недавно такая машина, этого же года. Решилось все заменой с привязкой ключей.
прежде чем привязывать ключи хотелось бы проверить проводку до эбу но нет схемы что идет туда с иммобилайзера....  поделитесь кто может пожалуйста.
Мне сейчас подобная звонила, только дизель... Пару месяцев назад потеряла синхру или ключ, особо там по одной ошибке не понятно... Привязал ключ, вот месяца два откаталась... Что там обычно дохнет? Имошник на замке или моторный?
С NATS один провод к ЕСМ K-Line
какой должен быть импульс на проводе K-Line при включении зажигания........? Смотрели осцилографом при включении зажигания проскакивает одиночный импульс....
кольцевая антенна с антенным усилителем, да на замке
разберитесь сначала с P1612.
Схему с дилер мануалом (англ) могу на почту скинуть,
В личку полные данные марка, модель, год, тип мотора
Желательно фото(шилдика) или модель эбу.
Туда же почтовый ящик.(мануал по одной модели около 150 МБ весит)
Разберетесь с P1612, может помогу P1610 программно отключить, без пере привязки ключей.
  • 3 месяца спустя...
добрый день, проблема такая же ключ родной имеется чип  считывается тм100, nissan almera tino 2001год ошибкар1612 . стоит nats5 питание акб прямое есть, зажигание есть, масса , 1и контакт на иммо коричнево-желтый к блоку эбу прозванивается при вкл зажигания промиргивает один импульс . накачка есть,пин принимает по наклейке, куда дальше копать? нет искры.блок управления hitachi МЕС20-705 А1 1618 ЕПРОМ 93С56
