ALEX 2 127 Опубликовано: 11 марта 2008 Программа+Патч+Схема, Nissan 128part1.rar 128part2.rar consult.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
switcher 0 Опубликовано: 21 мая 2008 Имеем nissan pathfinder, разъём obd-2, в наличии контакты 1,4,5,7,8,9,11,12,13,16. В описаниях в инете все не нашел. Не смог найти некоторые по функциям, к-адаптер работает - iso9141, вижу только мотор надо отдиагностить еще коробку. Кто знает может через доп-контакты надо подключаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tihaya 0 Опубликовано: 19 января 2009 Программа+Патч+Схема, Nissan подскажите пожалуйста как патч заставить работать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALEX 2 127 Опубликовано: 19 января 2009 имя и серийник. ScanTech_Nissan_1_1_.28.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tihaya 0 Опубликовано: 19 января 2009 (изменено) отлично, можно в питере консульт по той схеме сверху прикупить готовый ? и будет пахать если разъём ещё не обд а 14 риновый Изменено 19 января 2009 пользователем tihaya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zogldi 0 Опубликовано: 20 января 2009 отлично, можно в питере консульт по той схеме сверху прикупить готовый ? и будет пахать если разъём ещё не обд а 14 риновый I thinks you need another interface for this software, I thinks K-line not work with this soft! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tihaya 0 Опубликовано: 25 января 2009 I thinks you need another interface for this software, I thinks K-line not work with this soft! мне казалось что этот интерфейс именно для к линии/,или это не так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dariniz 0 Опубликовано: 9 февраля 2009 ..... и будет пахать если разъём ещё не обд а 14 риновый V nekotoryh slucijah rabotajet i v razjiome OBD II Sam kogda to proverial ir narisoval Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diman85 1 Опубликовано: 20 марта 2009 а можно Альмеру н16 с 1,8 через к-линию продиагностить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pular 0 Опубликовано: 25 марта 2009 а можно Альмеру н16 с 1,8 через к-линию продиагностить? Можно, если есть OBD II и на 16 контактном разьеме есть нога 7 -Л-line Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sib2000 0 Опубликовано: 25 марта 2009 Можно, если есть OBD II и на 16 контактном разьеме есть нога 7 -Л-line А дополнительных резисторов вешать не надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pular 0 Опубликовано: 27 марта 2009 (изменено) Какие резисторы?????? куда вешать собрался???? а какой адаптер собираешься использовать ?????? Изменено 27 марта 2009 пользователем Pular Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sib2000 0 Опубликовано: 27 марта 2009 Какие резисторы?????? куда вешать собрался????а какой адаптер собираешься использовать ?????? Хотел один мой знакомый протестировать НИССАН АЛМЕРА 1.4 в Bosch-service на ихнем заводском оборудовании . но они несмогли т.к не подошел ОВД разьем и в пргограмме стояло что надо для обд впаять резисторов , а куда и зачем такой геморой незнаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pular 0 Опубликовано: 30 марта 2009 (изменено) ААА...ну правильно, если диагностить через 14 пиновый резьем Consult NISSAN то возможно понадобится вешать доп резисторы. http://www.ardio.ru/nissan.php?dlc=2 и вот тут еще посмотри ) http://www.carhelp.info/forums/102/thread4...ghlight=Consult Изменено 30 марта 2009 пользователем Pular Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sib2000 0 Опубликовано: 31 марта 2009 ААА...ну правильно, если диагностить через 14 пиновый резьем Consult NISSAN то возможно понадобится вешать доп резисторы. http://www.ardio.ru/nissan.php?dlc=2 и вот тут еще посмотри ) http://www.carhelp.info/forums/102/thread4...ghlight=Consult Спасибо за ссылки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
balovnevmaksim 36 Опубликовано: 7 мая 2009 Бывают ли программы для диагностики Ниссан, под обычный К Лайн адаптер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omka 0 Опубликовано: 15 июня 2009 Огромное спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hims 0 Опубликовано: 9 августа 2009 Как снять ошибку ABS на NISSAN c Consult-1?Вывод ABS диагностики на Consult отдельный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qweasdzxc 1 Опубликовано: 9 августа 2009 Бывают ли программы для диагностики Ниссан, под обычный К Лайн адаптер? ВОТ ТУТ интересный ресурс по Nissan. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женек775 1 Опубликовано: 25 августа 2009 Привет всем. Приобрел Ниссан Цефиро (япония) разъем для диагностики opb-2 подкажите чем его диагностировать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
