Lexus gs300 стартер не крутит
Добрый день.
Ситуация следущая.Lexus gs300 2008года с мотором 3GR-FSE 249л.с не запускается.Стартер не крутит,приборка при нажатии на старт зажигается и тут же тухнет.насос отрабатывает,руль выезжает.Авто стояло на капиталке с отключеным акб около месяца.
Проводку проверили все провода на месте.Сканера под рукой нет.
Подскажите может какие-то манипуляции  надо провести после подключения аккума ?
Прошу совета..
Подключил сканер в моторном следущее p0335.p0340.p0345.p0365
На тормоз реагирует
Ошибки тру но при следующем включении зажигания они появляются снова
Изменено пользователем Sv204
На тормоз реагирует
Р0335: Цепь датчика положения коленчатого вала "A", что происходит когда удаляешь их?  P0340, P0345 - Датчики положения распределительного вала. Последние могут быть следствием изза датчика коленвала. Проверяй штекерное соединения, сигналка стоит? может она вырубает цепи!
на форуме писали, что P0335 появляется еще из-за неисправности самого стартера.
Проверь массы ДПКВ и ДПРВ, она у них общая
Решено.В монтажном блока перепутали разъемы ).Двигатель завели.РАВА спасибо что откликнулся )
  • 2 года спустя...
Индикатор в кнопке меняет цвет
