W164 датчик положения руля
ZloDen
Добрый день всем! При замене рулевого кардана в сервисе провернули руль без кардана и как результат машина ко мне приехала со свернутым датчиком положения руля. Снял датчик, соскочила т.н. игла, которая ходит в спиральной дорожке задающего диска. Собрал все по новой, выставил датчик по середине (2 оборота влево, 2 оборота вправо) собрал. Комп видит положение руля -360 прировно установленых колесах. Подскажите, при адаптации датчика он сбросит значение -360 или я все-таки датчик не правильно собрал?
 провести адаптацию религия не позволяет?
Изменено пользователем Yaroslaw07
Позволяет. Только Star Diagnosis`а под рукой нет. Вот и хочу уточнить он только через него и адаптируется?
Скандоком можно попробывать
Но мерседес в основе только старом и чинится
Обычным лаунчем можешь адаптировать или как вариант выкрути руль в то положения когда будет у тебя 0 градусов сними датчик и верни его в середину. Тока не забудь руль выкрутить обратно)))
На мерседесе слава богу ошибку не ловит при ошибочном лишнем повороте руля.
у него везде 360 градусов ) лаун чем что то кодировать обучать как минимум стрем но
Какая адаптация 360 градусов?
Что стремно лаунч замечательный прибор за свои деньги. Ну бывает иногда адаптацию снесет абс у хонды и то им же обратно все чинится. У меня три лаунча жалоб нет им куда угодна втыкаюсь и в новый мерседес и ничего страшного не происходит.
В личку стукни, или позвони мне
есть решение
Все очень проста ставишь в середину входишь рулевой модуль и адаптируешь делал не один раз всегда прокатывает. Если конечно усик не обламила на улитку.
Совершенно верно,даже без адаптации ошибка гаснет
Elhan, спасибо за совет попробую так сделать
Получается он запомнит значение 0°, а колеса и датчик я в ручную надо будет вернуть в середину?
вправо в лева до конца в середину на всех мерсах так, если датчик правильно стоит
Изменено пользователем Ruslan00787
Пробовал влево и вправо, не помогает. Датчик собрал вроде правильно. Четко 2 оборота в одну сторону и 2 в другую.
  • 4 месяца спустя...
