kuliben Опубликовано 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 Всем привет. Проблема такая, на газеле двигатель крайслер. нет искры выдает ошибку Р0340-ошибка датчика распредвала. поменял его, тоже самое. метки все на месте, проводку от датчи до мозгов прозванивал, все нормально звонится. датчик коленвала тоже впорядке, модуль тоже, питание +5v на датчики приходит.(толь на датчик распредвала приходит 0.30v!) кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
colish Опубликовано 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 Всем привет. Проблема такая, на газеле двигатель крайслер. нет искры выдает ошибку Р0340-ошибка датчика распредвала. поменял его, тоже самое. метки все на месте, проводку от датчи до мозгов прозванивал, все нормально звонится. датчик коленвала тоже впорядке, модуль тоже, питание +5v на датчики приходит.(толь на датчик распредвала приходит 0.30v!) кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Посмотри разьемы .Их 2 они находятся под впускным коллектором рядом с топливной рампой.
kuliben Опубликовано 15 января, 2010 Автор Опубликовано 15 января, 2010 Раземы в порядке. при прокручивании двигателя, на датчик распредвала приходит12v!! хотя должно 5
винтик Опубликовано 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 Да. все как положено. попробуй блок с рабочей машины у меня было чуток другое:искра была а форсы молчали
