Egy Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 всем привет имеем VW Passat B6 2010 полная утеря med17 по видимому абрик без рабочего ключа не вычитывает моторник.. быть может надо принудительно дать зажигание? вычитал 95320 из комфорта, записал тангой чип, тот машину не завел, видимо потому, что нет подготовки чипа пробую абриком подготовить чип по дампу с ручным поиском седьмого байта, почему-то зависает на 3-4 варианте байта если не сложно, дайте 6 (7?) байт из дампа комфорта 95320-3 correct.bin
skupe Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) привет делал такой танго без проблем завелся ты делаеш чип или полноценный ключ ? 52 Изменено 12 сентября, 2016 пользователем skupe
aka4 Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) Абритус и чинский и оригинал отдыхают на этом авто,проверено не раз. Танго по дампу 95320 делает легко и непринужденно чистый и ид 48 и 7936,тоже проверенно не раз. Изменено 12 сентября, 2016 пользователем aka4
shiloff Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) всем привет имеем VW Passat B6 2010 полная утеря med17 по видимому абрик без рабочего ключа не вычитывает моторник.. быть может надо принудительно дать зажигание? вычитал 95320 из комфорта, записал тангой чип, тот машину не завел, видимо потому, что нет подготовки чипа пробую абриком подготовить чип по дампу с ручным поиском седьмого байта, почему-то зависает на 3-4 варианте байта если не сложно, дайте 6 (7?) байт из дампа комфорта всем привет имеем VW Passat B6 2010 полная утеря med17 по видимому абрик без рабочего ключа не вычитывает моторник.. быть может надо принудительно дать зажигание? вычитал 95320 из комфорта, записал тангой чип, тот машину не завел, видимо потому, что нет подготовки чипа пробую абриком подготовить чип по дампу с ручным поиском седьмого байта, почему-то зависает на 3-4 варианте байта если не сложно, дайте 6 (7?) байт из дампа комфорта Танго делает эту машину на раз по дампу комфорта. Только вчера делал... Разлочь чип, который подготовил, сделай его через имиджгенератор TP23 и еще раз положи в дамп комфорта. Твоя ошибка, скорее всего в том, что не готовил перед укладкой в дамп чип, как TP23. И кстати, если дамп после предыдущей попытки танго уже в комфорте, можно его не переписывать, так все должно заработать, т.к. туда только айди чипа пишется... Либо подготовь ключ по скрину из предыдущего поста и положи через диагнозу. Изменено 12 сентября, 2016 пользователем shiloff
Sogd Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) сначала тр23 делать тангой, а потом тангой по дампу писать. Распостраненная ошибка - тк танга не говорит о том, что сначала готовить надо Изменено 12 сентября, 2016 пользователем Sogd
Slavik k Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 почему не говорит , очень даже говорит , оригинал тр23 , добавить тр23 а не м48
Egy Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Опубликовано 12 сентября, 2016 Да, не готовил. Танго предупреждает, но не сопротивляется, я думал она автоматом подготавливает. Вечером попробую. А по поводу абрика - все очень даже прекрасно делает, просто питание надо подать куда надо, а я с устатку и там и там косякнул.
aka4 Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) А по поводу абрика - все очень даже прекрасно делает, просто питание надо подать куда надо, И куда еще,даже стесняюсь спросить? Надеюсь не туда куда я сразу подумал. У кого получилось положить ключ абриком на этом авто? Изменено 12 сентября, 2016 пользователем aka4
shiloff Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) И куда еще,даже стесняюсь спросить? Надеюсь не туда куда я сразу подумал. У кого получилось положить ключ абриком на этом авто? VVDI кладет на раз, клоун покривее- тоже. VVDI делаю такие авто постоянно... Чтобы прочитать моторник при полной утере- можно поставить перемычку в блоке предохранителей и принудительно его запитать. Как ставить, если надо кину в личку, не хочу в открытый доступ выкладывать... Изменено 12 сентября, 2016 пользователем shiloff
aka4 Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) Да само собой зажигание включено,и 15 шина ес-но включена,но сколько не пробовал ни разу не получилось,думал мой клоун,приезжал Леха (Anteran) с кархелпа вскрывать авто,тоже говорит не получается,попробовал еще раз оригиналом,так и ложили Таногой в конце концов. Изменено 12 сентября, 2016 пользователем aka4
shiloff Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 Да само собой зажигание включено,и 15 шина ес-но включена,но сколько не пробовал ни разу не получилось,думал мой клоун,приезжал Леха (Anteran) с кархелпа вскрывать авто,тоже говорит не получается,попробовал еще раз оригиналом,так и ложили Таногой в конце концов. А что именно не получается?
68500 Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 клоун покривее- тоже. есть в нём маленький косяк, руками в дампе исправить можно)
aka4 Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 А что именно не получается? Да ни чего не получается при полной утере,от куда седьмой дамп то доставать? Так и так комфорт снимать и читать 95320
shiloff Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) Да ни чего не получается при полной утере,от куда седьмой дамп то доставать? Так и так комфорт снимать и читать 95320 Есть такая опция "all keys lost", вроде в абрике она тоже есть. Она новый седьмой байт придумывает и прописывает в новый ключ и блок комфорта. Минусы - владельцу путь к дилеру за ключом после этого заказан( хотя для нас - это, скорее плюс), плюсы- на все про все уходит 15 минут. Хотя если комфорт снимать и далее прищепкой не выпаивая вычитывать, тоже недолго... Изменено 12 сентября, 2016 пользователем shiloff
aka4 Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) байт ... не дамп Ну да,оговорился. Есть такая опция "all keys lost", вроде в абрике она тоже есть. Вот как раз о чем речь,ни хера она не работает,причем на ори тоже.Я то особо и не старался,один раз попробовал в прошлом году еще,не пролезло,плюнул снял комфорт,но Леха последний раз долго читал мануал,пробовал,но так и не получилось,тоже снимал блок комфорта. Хотя если комфорт снимать и далее прищепкой не выпаивая вычитывать, тоже недолго... И без прищепки минут 30 на все про все,так что не проблема в принципе. Изменено 12 сентября, 2016 пользователем aka4
shiloff Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 Ну да,оговорился. Вот как раз о чем речь,ни хера она не работает,причем на ори тоже.Я то особо и не старался,один раз попробовал в прошлом году еще,не пролезло,плюнул снял комфорт,но Леха последний раз долго читал мануал,пробовал,но так и не получилось,тоже снимал блок комфорта. И без прищепки минут 30 на все про все,так что не проблема в принципе. Ну паять на выезде не сильно удобно. В общем на VVDI эта опция работает, пробовал неоднократно на таких пассатах, супербе и октавии, где иммо в панели.
Egy Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Опубликовано 12 сентября, 2016 Все прекрасно работает абриком как и сказано выше - принудительное питание на блок. В случае Ол Кей лост седьмой байт прописывается "00". Так что не стоит поливать если однажды не получилось. В связи с полным отсутствием времени положил тр23 по дампу и не меняя дамп (так как комфорт уже стоял на машине, а снимать было лень ), получившийся ключ закинул абриком. Машина уехала. Большое спасибо всем откликнувшимся, с меня стакан :)
skupe Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 VVDI кладет на раз, клоун покривее- тоже. VVDI делаю такие авто постоянно... Чтобы прочитать моторник при полной утере- можно поставить перемычку в блоке предохранителей и принудительно его запитать. Как ставить, если надо кину в личку, не хочу в открытый доступ выкладывать... привет можно в личку а то у тебя личка забита . спасибо
