dzoha17 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 парни подскажите кто в теме.авто VW Scharan 2.0 tdi edc16u31 считал эбу местные тюнингисты поправили прошивку на без сажи.чек ни горит но горит значек фильтра на панели.якобы требуется регенерация.сажевик ни вырезан сам. подскажите это что нормально что при програмном удалении просит регенерации? до этого была ошибка по саже и авто ни едит.сейчас ошибки нет но авто так и ни едит.видимо забит весь выхлоп
fakk6 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Вы прикалываетесь? Зачем удалять программно, если не вырезать физически? Разве отключение вам выхлоп прочистит?
GRIID Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 парни подскажите кто в теме.авто VW Scharan 2.0 tdi edc16u31 считал эбу местные тюнингисты поправили прошивку на без сажи.чек ни горит но горит значек фильтра на панели.якобы требуется регенерация.сажевик ни вырезан сам. подскажите это что нормально что при програмном удалении просит регенерации? до этого была ошибка по саже и авто ни едит.сейчас ошибки нет но авто так и ни едит.видимо забит весь выхлоп чистить или менять трубу
TRAC Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Это аварийный режим,кривая прошивка. Когда то давно(в 2012 г) провели эксперимент на одном Дэу Виншторм,перепрограммировали а фильтр хозя подрядился сам на сам удалить, так вот он ездил с ним почти полгода и никаких проблем.
Роман_77__ Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 сделать адаптацию панели. была похожая херь на пассате. фильтр вырезали, прошку поправили а лампа горить. только адаптация помогла. удачи.
dzoha17 Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Опубликовано 28 сентября, 2016 Вы прикалываетесь? Зачем удалять программно, если не вырезать физически? Разве отключение вам выхлоп прочистит? ни написал.в сервисе парни его снимали и промывали чем то. фильтр чистый был. проблемма решилась следующим образом- я пытался ВАСЕЙ оригиналом российским все делать.все сервисы сбросил.все адаптации что были провел.многие были ни доступны. заехал к пацанам с оригинальным VCDS от ross tech скинули за секунду.зашли в блок-содержание сажи актуальное значение 9. сбросили на 0.и авто полетело. походу вася ни все может и ни везде заходит
typeigor Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 На американцах перед заливкой без сажи надо стереть ошибки и установить новый сажевый (чисто прибором.Пункт есть такой.)
fakk6 Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 ни написал.в сервисе парни его снимали и промывали чем то. фильтр чистый был. проблемма решилась следующим образом- я пытался ВАСЕЙ оригиналом российским все делать.все сервисы сбросил.все адаптации что были провел.многие были ни доступны. заехал к пацанам с оригинальным VCDS от ross tech скинули за секунду.зашли в блок-содержание сажи актуальное значение 9. сбросили на 0.и авто полетело. походу вася ни все может и ни везде заходит Так это ж "вася" На американцах перед заливкой без сажи надо стереть ошибки и установить новый сажевый (чисто прибором.Пункт есть такой.) Такую процедуру желательно на всех проводить перед прошивкой, конечно если есть возможность.
