oostin333 Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 Добрый день Гляньте на дампик 93с86 vdo что то ACE не принимает ,на панеле пробег 187791 93C86.bin
Slavik k Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 танго принимает , три кея прописано
oostin333 Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Опубликовано 18 сентября, 2016 танго принимает , три кея прописано Понял СПС
oostin333 Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) В панели ошибки нет связи с ecu,нет связи с коробкой проводку проверили,все ок замена панели ? У них есть отстой если ключом без чипа заводили ? Изменено 18 сентября, 2016 пользователем oostin333
aka4 Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 У них есть отстой если ключом без чипа заводили ? На связь это не влияет. Зайдите в 19-ый адрес,посмотрите что там. Какой номер доски?
oostin333 Опубликовано 18 сентября, 2016 Автор Опубликовано 18 сентября, 2016 На связь это не влияет. Зайдите в 19-ый адрес,посмотрите что там. Какой номер доски? номер гляну позже , уже уехал от авто
68500 Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 Зайдите в 19-ый адрес не зайдёт... его там нет всё в даше...
052 Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 АБС не садит шину-привод? Фишку с неё не скидывали? Питание то на моторнике есть ?
aka4 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) не зайдёт... его там нет всё в даше... Ет еще почему? Он там есть,физически в даше,читается отдельным блоком(19 диагностический интерфейс). Изменено 19 сентября, 2016 пользователем aka4
68500 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 читается отдельным блоком(19 диагностический интерфейс). в шапке темы audi a6 2003, нет у этих тачках 19 адреса диагностики... вся инфа в даше 17 в измерениях каналы: 25, 125, 126, 130, 140
aka4 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 в шапке темы audi a6 2003, нет у этих тачках 19 адреса диагностики... вся инфа в даше 17 в измерениях каналы: 25, 125, 126, 130, 140 Ну да,убедил,адреса действительно там такого нет,хотя сам гетвей есть и довольно полноценный.
052 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 Перепутал с С6, голова не дом советов.
oostin333 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Опубликовано 19 сентября, 2016 На связь это не влияет. Зайдите в 19-ый адрес,посмотрите что там. Какой номер доски? номер 4BO920 933P VDO110080128-006 абс откинул,ошибки остались без изменений авто заводиться и глохнет (((
052 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Питание есть на моторнике? кл.30 и кл 15? Что там едц15 или ме7.Х? Изменено 19 сентября, 2016 пользователем 052
68500 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Что там едц15 или ме7.Х? ме7.Х, кодинг проверить в адаптациях группа 60 ; 025,0,CAN-Communication 025,1,CAN-communication,to ECM 025,2,[N/A] 025,3,[N/A] 025,4,[N/A] ; 050,0,Misc values 050,1,Odometer 050,2,Engine Speed 050,3,Oil,temperature 050,4,Coolant,temperature ; 125,0,CAN-Databus communication (Powertrain) 125,1,Engine 125,2,Transmission 125,3,ABS 125,4,ADR ; 126,0,CAN-Databus communication (Powertrain) 126,1,A/C 126,2,[N/A] 126,3,[N/A] 126,4,All wheel ; 130,0,CAN-Databus communication (Comfort) 130,1,Tire,pressure 130,2,Auxiliary,heater 130,3,[N/A] 130,4,Parking,assistance ; 140,0,CAN-Databus communication (Infotainment) 140,1,Radio 140,2,Telephone 140,3,Navigation 140,4,Telematic ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; coding ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Instrument Cluster (J285) Coding C01,??xxx: Options C02,+01 = Larger Fuel Tank (82 instead of 70 Liters) C03,+02 = Seatbelt Warning active C04,+04 = A6 Allroad quattro C05,xx?xx: Country C06,0 - Germany / 1 - Rest of the world (left hand) / 2 - USA / 3 - Canada C07,4 - Great Britain / 5 - Japan (left hand) / 6 - Arab states C08,7 - Australia / 8 - Rest of the world (right hand) / 9 - Japan (right hand) C09,xxx?x: Engine I (Cylinders) C10,4 = 4-Cylinder Engine C11,6 = 6-Cylinder Engine C12,8 = 8-Cylinder Engine C13,xxxx?: Engine II (Type) C14,0 = TDI-Engine C15,2 = 6-Cylinder Gasoline Engine C16,3 = 8-cylinder Gasoline Engine C17,4 = Turbo charged Gasoline Engine ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; adaptation ; ;--------------------------------------------------- ; A60,0,Powertrain CAN-Databus A60,5,Powertrain CAN-Databus A60,6,+0001 - Engine A60,7,+0002 - Autom. Transmission A60,8,+1024 - Instrument cluster A60,9,+2048 - Self leveling suspension (Allroad only) ; Изменено 19 сентября, 2016 пользователем 68500
052 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Я думаю, проверять статус кан в 125 канале приборки, смысла нет. Всё равно ясно, что там нули будут, а 60 канал в гейте , програмно, не отключает устройство с кана, да и машина от этого глохнуть не будет. Изменено 19 сентября, 2016 пользователем 052
052 Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) По партнамберу приборки и дампу -машина бензин ме7.Х. Моторник там не плавает в коробке? Изменено 19 сентября, 2016 пользователем 052
sergunja Опубликовано 19 сентября, 2016 Опубликовано 19 сентября, 2016 Моторник там не плавает в коробке? моторник или ЭБУ коробки. тоже частенько заливает.
