Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
  • Ответов 106
  • Просмотры 29,4 тыс
Здравствуйте, и я с похожей проблемой, буду благодарна помощи.
Nissan Tiida 2011г, АКПП, сигнализации нет, плавающая проблема с бесключевым зажиганием:
1. Иногда все ок, иногда включается барашком до положения, когда фары и магнитола работают, но стартер не стартует (барашек крутится, не заблокирован, стартер молчит). С нескольких попыток обычно удается завести (может занять минут 5-10).
2. Жалом всегда заводится 100% с первой попытки.
Обращалась в сервис, провели пропайку контактов, ничего не изменилось. Рекомендовали менять блок управления.
Вопрос: может ли это быть что-то кроме блока управления, имеет ли смысл что-то еще проверять и к кому можно с такой проблемой обратиться?
Спасибо.
Изменено пользователем M83
Спасибо.
Если машинка не завелась, то в блоках управления остаются в памяти ошибки.
И чтобы знать, почему машина не заводится, нужно прочитать эти ошибки.
Ошибки есть активные, а есть неактивные.
Может с пультами проблема вообще. В батарейках например.
Пульты в кармане держите, или ложите поближе к антенне (возле лычага переключения передач)?
Изменено пользователем Bezproblem
нужно для начала произвести диагностику антен и поменять батарейки
клиенты стали умнее,и сразу написала город в профиле,я думаю что ей в личку уже местный мастер какой нибудь написал
ну и ради интереса я забил в поисковике Ремонт иммобилайзера в Самаре выдало кучу сайтов
не стоит клиентам разжевывать и в рот класть,ведь такая работа стоит от 5тр
Коды ошибок (в распечатке от сервиса) - P0605, P1611, U1000. Активные или нет - не написано. В сервисе сказали, что у них неисправность не проявлялась ни до ремонта, ни после. Батарейку заменила сегодня, взяла другой ключ - посмотрю будут ли изменения. Спасибо.
на сегодня машина заводится жалом и по времени дольше обычного(( как прописать интеледжент? нужно дилерское оборудование? или автоэлектрик сможет по вашей инструкции? дайте инструкцию пожалуйста.
По инструкциям никто не сделает.
Нужно оборудование.
я обращалась в дилерский сервис, они ремонт иммобилайзера не сделали, а посоветовали замену ЕС.
Володь, не кипятись. Ситуации в жизни разные бывают. За замену батарейки 5 рублей брать, это не серьёзно.
А вот в сервисе на новый блок за 54т.р. могут запросто развести..
Дилеры не привязывают бу блок на это авто..
Хотя бу блок 5т.р. и за привязку до 20 т.р.)
Или вот посмотри как разводят на ремонт движка:
А сами меняют масло и берут деньги за переборку двигателя..
Ребята здорово прославились. Блогер молодец 5+++
Не все к сожалению умеют честно работать.
Ошибки серьёзные. Нужно скинуть их и после повтора проблемы прочитать ошибки в другом сервисе.
я не говорю что за замену батарейки 5 тр брать,пусть меняет и ездит ради бога,но дело то не в ней
мадам ,оффициалы  действуют по регламенту,а это дорого и долго,ищите мастера по месту ,с оборудованием,я уверен ,В Самаре есть такие
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Прочитал весь топик, у многих такая проблема как и у меня, но решения не увидел. Приехала Тиида 2011 АКПП с кейлес. Не заводится. Посчитали пин код, с помощью фвди привязал два механических ключа, потом с помощью лаунч привязал оба кейлес. Машина механическим ключем заводится, только долго приходится крутить, а кейлес включает зажигание но запуска нет, даже стартер не крутит. В ецм висит ошибка р0605, а после попытки завести с кейлес, появляется р0611. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо.
айсман, ну ё# твою ####
ну пиши уже правильно, не рэ0611, а P0611 по английски
я 30 минут в сервис-мануалах искал и гуглил - нет такой ошибки у тииды, а оказалось буквы ты русские написал вместо правильных
да и ошибка P0611 (inj. codes) для дизелей применима только
Тиида с P0605 после чипа вероятно или удаления ката, какие-то проблемы с епромкой
Прости Гарри. ))
Ошибка p1611. Зппарился.
Заметил, что после удачного запуска ключем, если вытащить ключ и не позднее 30 секунд запустить с помощью кейлес, то все нормально.
Стоит подождать чуть дольше с кейлес стартер не крутит
Вскрыл эбу, залил в ипром другой дамп, прописал механические ключи абритусом, а кейлес лаунчем. Все заработало. Снял АКБ, чтобы собрать эбу, собрал все до кучи,- все ок. Через час подхожу, опять с ключей заводится а с кейлес нет.
По мануалу по очереди
1. сделать синхронизацию между bcm и ecm, не поможет
2. заменить bcm, не поможет
3. заменить ecm, не поможет
4. теребить\проверять всю проводку и прочие нелогичные вещи, описанные в разделе GI
Но я бы в твоё случае делал в обратном порядке
Ну это мануал для оф дилера. Не по славянский это менять все подряд... )
Судя по ошибкам, проблема может быть или в массе или в софте.
А может банально в разорванном предохранителе, который контролькой звонится как исправный (как в моём случае). Диагностика видит блок IKey?
Если софт, то замена ЕCU.
Хотя, не знаю правда или нет, но с софтом кто-то эту проблему решил и нашел эти битые байты..
Дизель, бенз? Что за блок?
MEC900-910
На газ реакции ессно нет?
Был недавно Nissan Note, ключом заводился, а i-key - нет.
Проблема была в блоке intelligent key.
