Приветствую. Привезли на эвакуатуре Тайоту Ипсум. 3SFE. Перегорел предохранитель EFI 15a в подкапотном блоке. Чек не горел. После замены завелась. Данный предохранитель судя по всему ответственный еще за ДК. Машинка 1997 года. С тех.док. слабовато. У кого есть распиновка по данной системе. Моторный жгут вскрыт, с ДК черный с красным провод уходит под бардачек. Там неколько блоков.
Этот предохранитель питает: 1) реле топливного насоса; 2) разъем "C" ЭБУ питает пины 1, 7, 4; 3) клапан EGR; 4) регулятор холостого хода; 5) клапан управления перепуском воздуха на ХХ.
После замены он опять сгорел?
Изменено пользователем Рава
Нет, машинка заводиться. Утром пойду по твоим пунктам. Подозреваю БН, возраст однако.
Обследую дальше. На этом предохранителе питание постоянное, без включения зажигания. С блока предохранителей черный с желтой полосой провод уходит по касе в салон. Вот схемка не помешала бы. Нарыл одну, может и она.
  по toyota ipsum  https://yadi.sk/i/gjKFlPh6vfqfj
Изменено пользователем vega404
На этот пред TOYOTA всё повешала.Ищите потёртости жгута,это болезнь старья
если вытащить пред и померить А сколько выдает при старте,хх, и нагрузках?
короче машина нормально работает, чувак просто хочет узнать причину из-за чего сгорел он вообще
8-Ну тут ты вообще не в тему. 7-без этого преда авто не заведется. Жгут подкапотный прошел полностью, ДК подогрев был в обрыве, Заменяно. Но пред 15 EFI греется, буду пошагово отключать органы. Отдельное Спасибо vega404!!!
если ты ставиш мультик в А,а провода в предохранитель авто заведется,учи мат часть.
про лампочку вообще не говорю,это будет темный лес,еще и пред греется.
есть китайские предохранители с пожизненой гарантией,они греются и плавятся,но ни когда не перегорят.
Изменено пользователем rav45
Спасибки. Про А на утечку я знаю. Пред оригинальный, взят с другой позиции.
ну я не совсем понял зачем ты там копаешься, пока ты не сказал про то, что пред у тебя греется. Тогда ясно. В автодате есть схема на двиг - 3S-FE. По моему все подходит как и отправил vega404. Как я понял надо последовательно мультик подключить и завести, смотреть ток. Пошагово отключая все что висит в цепи
Могу скинуть на почту скрины с мануала ykt@bk.ru
Изменено пользователем Autoelectricum
Чаще всего на тойоте такого года, предохранитель выгорает из за бензонасоса. И лучше его сразу поменять, чтобы история не повтарилась
Парни, извиняюсь, болел. Всё верно, БН кушал 6А, новый перед заменой померил 0.6А.
Отдельное спасибо vega404 :bux:
